Power Supply Maximum (Máximo de fuente de alimentación)
(/SP|CMM/powermgmt available_power) |
SP x86
CMM |
El valor de la propiedad Power Supply Maximum, que se muestra en las interfaces de Oracle ILOM, representa el vataje de energía de entrada máximo que las fuentes de alimentación pueden extraer de las salidas de energía. |
Redundant Power (Energía redundante)
(/CMM/powermgmt redundant_power) |
CMM |
El valor de la propiedad Redundant Power, que se muestra en las interfaces de Oracle ILOM, representa el vataje de energía disponible actualmente no asignado a las fuentes de energía del chasis blade.
Installed Hardware Minimum (Mínimo de hardware instalado) |
SP blade |
El valor de la propiedad Installed Hardware Minimum, que se muestra en la interfaz web de Oracle ILOM, representa el vataje de energía de entrada mínimo consumido por los componentes instalados en el servidor. |
Peak Permitted (Máximo permitido)
(/SP|CMM/powermgmt permitted_power) |
SP x86
SP SPARC
CMM |
El valor de la propiedad Peak Permitted, que se muestra en las interfaces de Oracle ILOM, representa el consumo de vataje de energía máximo garantizado al dispositivo gestionado. Por ejemplo:
Para los servidores x86 y SPARC de Oracle, la propiedad Peak Permitted representa el vataje de energía de entrada máximo que el servidor puede consumir en cualquier momento.
Para los CMM de Oracle, la propiedad Peak Permitted representa el vataje de energía de entrada máximo que un servidor blade puede consumir en cualquier momento.
Consideraciones importantes sobre la supervisión:
No todos los SP de servidores x86 admiten la propiedad Target Limit en las interfaces de Oracle ILOM. En estos casos, el mismo valor de la propiedad (vataje) mostrado para Peak Permitted se obtiene de los componentes de hardware que consumen energía instalados en el servidor gestionado.
Para un SP de servidor de Oracle, Oracle ILOM obtiene el valor de vataje mostrado para Peak Permitted de los valores de propiedad mostrados para Allocated Power y Target Limit. Si no se admite la propiedad Target Limit, Oracle ILOM obtiene el valor de la propiedad Peak Permitted de los componentes de hardware que consumen energía instalados en el servidor gestionado.
Allocated Power (Energía asignada)
(/SP|CMM/powermgmt allocated_power) |
SP x86
SP SPARC
CMM |
El valor de la propiedad Allocated Power, que se muestra en las interfaces de Oracle ILOM, representa el vataje de energía de entrada máximo asignado a un dispositivo gestionado. Por ejemplo:
Para un servidor montado en rack de Oracle, el valor de la propiedad Allocated Power representa la suma total de la energía máxima asignada a todos los componentes del chasis instalados y los componentes con conexión en marcha del servidor montado en rack.
Para un chasis blade de Oracle, el valor de la propiedad Allocated Power representa: 1) el vataje de energía máximo que se asigna a todos los componentes instalados del chasis y 2) el vataje de energía máximo otorgado a todos los servidores blade del chasis.
Target Limit (Límite de destino)
(/SP/powermgmt/budget powerlimit) |
SP x86
SP SPARC |
El valor de la propiedad Target Limit, que se muestra en las interfaces de Oracle ILOM, muestra el valor de límite de energía (vataje o porcentaje) configurado en el servidor.
Consideraciones importantes sobre la supervisión de energía:
Oracle ILOM utiliza el valor de límite de energía establecido para determinar los parámetros de asignación de energía permitidos para un servidor.
Cuando no se configura un límite de energía en Oracle ILOM, el valor de la propiedad Target Limit de solo lectura Not Configured (No configurado) aparece en el plan de asignación de energía.
No todos los SP de servidores x86 admiten la propiedad Target Limit en las interfaces de Oracle ILOM. Cuando no se admite la propiedad Target Limit, Oracle ILOM determinará el valor de vataje de Peak Permitted en función de los componentes de hardware que consumen energía instalados en el servidor gestionado.
