Inicio de sesión en la CLI de Oracle ILOM
Antes de empezar
Cumpla con los requisitos descritos en Network Requirements for Logging In.
Mediante una sesión de shell seguro (SSH), inicie sesión en Oracle ILOM de alguna de las siguientes maneras:
Si está iniciando sesión con la contraseña de la cuenta por defecto root , escriba lo siguiente en el símbolo del sistema:
$ ssh root@system-ip-address
Notas -
Para activar el primer inicio de sesión y acceder a Oracle ILOM, se proporcionan con el sistema una cuenta de administrador y su contraseña de forma predeterminada. Para crear un entorno seguro, debe cambiar la contraseña predeterminada (changeme) para la cuenta de administrador predeterminada (root) después del inicio de sesión inicial en Oracle ILOM. Si se ha modificado esta cuenta de administrador predeterminada, póngase en contacto con el administrador de su sistema para acceder a una cuenta de usuario de Oracle ILOM.
Si está iniciando sesión con una cuenta de usuario que el administrador del sistema creó para usted, escriba lo siguiente en el símbolo del sistema:
$ ssh system-ip-address
Si Oracle ILOM se está ejecutando en un entorno de red de pila dual, puede introducir la dirección IP del sistema en formato de dirección IPv4 o IPv6.
En el símbolo del sistema, escriba la contraseña de la cuenta de usuario. (Para la cuenta root predeterminada, la contraseña es changeme).
Aparece el símbolo de sistema de la CLI de Oracle ILOM (->).
Por ejemplo:
Password: password
Oracle(R) Integrated Lights Out Manager
Version 3.2.1.0 r76641
Copyright (c) 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights
reserved.
