Affichage et configuration des propriétés de sauvegarde et de configuration (SNMP)
Avant de commencer
Avant de pouvoir utiliser SNMP pour afficher et configurer les paramètres d'Oracle ILOM, vous devez configurer SNMP. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Configuring SNMP Settings in Oracle ILOM.
Pour exécuter la commande snmpset, vous devez utiliser une communauté SNMP v1 ou v2c ou un utilisateur SNMP v3 disposant des privilèges de lecture/écriture (rw).
Remarque -
Vous pouvez utiliser les commandes get et set pour afficher et configurer les paramètres de sauvegarde et de restauration. Pour une description des objets MIB utilisés dans ces commandes, reportez-vous à SUN-ILOM-CONTROL-MIB.
Remarque -
Pour consulter des exemples de commandes SNMP, reportez-vous à la section
SNMP Command Examples.
Remarque -
Les exemples de commandes SNMP donnés dans cette section sont basés sur les exemples d'applications Net-SNMP et ne fonctionneront donc que si vous avez installé Net-SNMP et les exemples d'applications Net-SNMP.
Remarque -
La syntaxe de cette procédure est valable pour un shell tcsh. Il n'est peut-être pas nécessaire d'inclure le caractère d'échappement (\) dans votre environnement de shell.
Pour définir les propriétés de sauvegarde et de restauration d'Oracle ILOM à l'aide de SNMP, suivez les étapes ci-dessous :
Connectez-vous à un hôte qui dispose d'un outil SNMP et sur lequel des bases MIB d'ILOM sont installées. Par exemple, saisissez :
ssh username@snmp_manager_ipaddress
Password: password
Reportez-vous aux exemples de commandes SNMP suivants :
Pour afficher la stratégie d'alimentation à l'aide de SNMP, saisissez :
% snmpget SNMP_agent sunHwCtrlPowerMgmtPolicy.0
Pour configurer la propriété d'alimentation et l'appliquer à la cible de contrôle de l'alimentation nommée ???/SYS', tapez :
% snmpset SNMP_agent ilomCtrlPowerAction.\”/SYS\” i 1
Pour restaurer la configuration sur le processeur de service à son état par défaut initial (usine), tapez :
% snmpset SNMP_agent ilomCtrlResetToDefaultsAction.0 i 3
Pour afficher la destination cible du fichier XML de configuration durant l'opération de sauvegarde et de restauration, tapez :
% snmpget SNMP_agent ilomCtrlBackupAndRestoreTargetURI.0
Pour définir la destination cible du fichier XML de configuration durant l'opération de sauvegarde et de restauration à l'aide de TFTP, tapez :
ilomCtrlBackupAndRestoreTargetURI.0 s
???tftp://tftp_server_ipaddress/remotedir/config_backup.xml'
Pour définir la phrase de passe afin de chiffrer ou de déchiffrer les données confidentielles durant l'opération de sauvegarde et de restauration, tapez :
ilomCtrlBackupAndRestorePassphrase.0 s ???passphrase'
Pour afficher la propriété utilisée pour lancer une opération, soit de sauvegarde soit de restauration, tapez :
% snmpget SNMP_agent ilomCtrlBackupAndRestoreAction.0
Pour lancer une opération de restauration à l'aide de l'objet MIB ilomCtrlBackupAndRestoreAction, tapez :
% snmpset SNMP_agent ilomCtrlBackupAndRestoreAction.0 i 2
Pour surveiller l'état actuel de l'opération de sauvegarde ou de restauration, tapez :
% snmpget SNMP_agent ilomCtrlBackupAndRestoreActionStatus.0
Pour définir l'action de réinitialisation et l'appliquer à la cible de contrôle de réinitialisation nommée ???/SP', tapez :
% snmpset SNMP_agent ilomCtrlResetAction.\”/SP\” i 1
