Gestion des opérations POST d'hôte SPARC
Remarque -
Vous pouvez utiliser les commandes get et set pour afficher et configurer les paramètres d'hôte SPARC. Pour une description des objets MIB utilisés dans ces commandes, reportez-vous à SUN-ILOM-CONTROL-MIB.
Connectez-vous à un hôte qui dispose d'un outil SNMP et sur lequel des bases MIB d'Oracle ILOM sont installées. Par exemple, saisissez :
ssh username@snmp_manager_ipaddress
Password: password
Reportez-vous aux exemples de commandes SNMP suivants :
Pour afficher l'adresse MAC de début de l'hôte, tapez :
% snmpget SNMP_agent ilomCtrlSPARCHostMACAddress.0
Pour afficher la chaîne de version pour OBP (OpenBoot PROM), tapez :
% snmpget SNMP_agent ilomCtrlSPARCHostOBPVersion.0
Pour afficher la chaîne de version du POST, tapez :
% snmpget SNMP_agent ilomCtrlSPARCHostPOSTVersion.0
Pour afficher l'option qui détermine si l'hôte doit continuer à démarrer en cas d'erreur de l'autotest POST non fatale, tapez :
% snmpget SNMP_agent ilomCtrlSPARCHostAutoRunOnError.0
Pour configurer l'hôte de sorte qu'il continue à démarrer en cas d'erreur de l'autotest POST non fatale, tapez :
% snmpset SNMP_agent ilomCtrlSPARCHostAutoRunOnError.0 i 1
Pour afficher l'option qui détermine l'opération que le processeur de service doit effectuer s'il découvre que l'hôte est bloqué, tapez :
% snmpget SNMP_agent ilomCtrlSPARCHostAutoRestartPolicy.0
Pour configurer le processeur de service de sorte qu'il soit réinitialisé s'il découvre que l'hôte est bloqué, tapez :
% snmpset SNMP_agent ilomCtrlSPARCHostAutoRestartPolicy.0 i 2
Pour afficher la chaîne qui décrit l'état de démarrage du système d'exploitation hôte, tapez :
% snmpget SNMP_agent ilomCtrlSPARCHostOSBootStatus.0
Pour afficher la valeur d'expiration du temporisateur de démarrage, tapez :
% snmpget SNMP_agent ilomCtrlSPARCHostBootTimeout.0
Pour définir sur 30 secondes la valeur d'expiration du temporisateur de démarrage, tapez :
% snmpset SNMP_agent ilomCtrlSPARCHostBootTimeout.0 i 30
Pour afficher la propriété qui détermine l'opération que le processeur de service doit effectuer lorsque le temporisateur de démarrage expire, tapez :
% snmpget SNMP_agent ilomCtrlSPARCHostBootRestart.0
Pour configurer le processeur de service de sorte qu'il soit réinitialisé à l'expiration du temporisateur de démarrage, tapez :
% snmpset SNMP_agent ilomCtrlSPARCHostBootRestart.0 i 2
Pour afficher le nombre maximal d'échecs de démarrage autorisés par le processeur de service, tapez :
% snmpget SNMP_agent ilomCtrlSPARCHostMaxBootFail.0
Pour définir sur 10 le nombre maximal d'échecs de démarrage autorisés par le processeur de service, tapez :
% snmpset SNMP_agent ilomCtrlSPARCHostMaxBootFail.0 i 10
Pour afficher la propriété qui détermine l'opération que le processeur de service doit effectuer lorsque le nombre maximal d'échecs de démarrage est atteint, tapez :
% snmpget SNMP_agent ilomCtrlSPARCHostBootFailRecovery.0
Pour configurer le processeur de service de sorte qu'il remette progressivement l'hôte sous tension lorsque le nombre maximal d'échecs de démarrage est atteint, tapez :
% snmpset SNMP_agent ilomCtrlSPARCHostBootFailRecovery.0 i 2
Pour afficher la chaîne de version de l'hyperviseur, tapez :
% snmpget SNMP_agent ilomCtrlSPARCHostHypervisorVersion.0
Pour afficher la chaîne de version du microprogramme du système (SysFw), tapez :
% snmpget SNMP_agent ilomCtrlSPARCHostSysFwVersion.0
Pour afficher la propriété qui détermine l'opération de rupture que le processeur de service enverra, tapez :
% snmpget SNMP_agent ilomCtrlSPARCHostSendBreakAction.0
Pour configurer le processeur de service de sorte qu'il envoie une opération de rupture dumpcore , tapez :
% snmpset SNMP_agent ilomCtrlSPARCHostSendBreakAction.0 i 3
Pour afficher la propriété qui détermine la stratégie de reconfiguration des E/S de l'hôte à appliquer à sa prochaine mise sous tension, tapez :
% snmpget SNMP_agent ilomCtrlSPARCHostIoReconfigurePolicy.0
Pour configurer le processeur de service de sorte qu'il exécute la stratégie de reconfiguration des E/S de l'hôte à sa prochaine mise sous tension, tapez :
% snmpset SNMP_agent ilomCtrlSPARCHostIoReconfigurePolicy.0 i 3
