Cette section décrit les procédures d'installation et de retrait des modules de transcepteur optique SFP+ vers et à partir des baies SFP+ sur le HBA universel. Vous devrez peut-être effectuer ces procédures afin de remplacer le support PCI sur le HBA universel (voir la section To Replace the PCI Bracket) ou de modifier la configuration du HBA universel (voir les sections Universal HBA Features and Specifications et Determining and Changing the Current Operating Protocol Mode). Une fois ces modifications effectuées, vous pouvez installer le matériel dans le système, comme décrit dans la section To Install the Universal HBA.
Cette section aborde les sujets suivants :
Pour modifier la configuration du HBA universel, vous devez d'abord connecter un module de transcepteur optique SFP+ à l'une des baies SFP+ du HBA universel. La fonctionnalité du HBA universel est modifiée en fonction du module de transcepteur optique installé et de votre configuration manuelle (décrite dans un chapitre ultérieur). Les modules de transcepteur pris en charge sont les suivants :
16 Gb FC SFP+ SW Optic Modules, QLogic (numéro de référence Oracle : 7101676) – Active la fonctionnalité HBA FC 16 Gb.
10 GbE FCoE SR XCVR Modules, QLogic (numéro de référence Oracle : 7101678) – Active la fonctionnalité CNA FCoE 10 GbE.
Sun Storage 16 Gb FC SFP+ LW Optic Modules, QLogic (numéro de référence Oracle : 7101680) – Active la fonctionnalité HBA FC 16 Gb.
Suivez les instructions suivantes lorsque vous installez ou retirez un module SFP+ :
Ne retirez pas les bouchons anti-poussière des modules ou les capuchons en caoutchouc du câble à fibre optique avant d'être prêt à brancher le câble. Les bouchons et les capuchons protègent les ports et les câbles du module d'une éventuelle contamination et de la lumière ambiante.
Le retrait et l'installation d'un module SFP+ peuvent réduire sa durée de vie. Ne retirez et insérez un module que lorsque cela est absolument nécessaire.
Pour éviter tout dommage lié aux décharges électrostatiques, suivez les recommandations détaillées dans la section Observing ESD and Handling Precautions.
Si les baies SFP+ du HBA universel ne sont pas vides, reportez-vous à la section To Remove an SFP+ Optical Transceiver Module pour obtenir des instructions sur le retrait des modules ou des câbles en cuivre du HBA universel. Suivez ensuite la procédure décrite ci-après pour installer chaque module optique dans le HBA universel :
Un déclic vous indiquera que le module est correctement inséré dans l'emplacement.
Si vous ne branchez pas les câbles immédiatement, remettez les bouchons ou les capuchons anti-poussière en place.
