Sun Storage 16 Gb Fibre Channel PCIe Universal Host Bus Adapter, QLogic
Quitter la vue de l'impression
Mis à jour : Juillet 2015
Remplacement du support PCI
Le HBA universel est fourni avec un support PCI profil bas déjà installé. Ce support mesure environ 7,9 cm de long. Le kit d'expédition contient un support de montage standard d'environ 12,06 cm. Vous devez réaliser la procédure de cette section si le système dans lequel vous souhaitez installer le HBA universel requiert un support de montage standard.
Reportez-vous à la documentation de votre système si vous ne savez pas quel support PCI installer.
  1. Mettez un bracelet antistatique comme indiqué dans la section Observing ESD and Handling Precautions.
  2. Retirez tous les modules SFP+ du HBA universel, le cas échéant (pour obtenir des instructions, reportez-vous à la section To Remove an SFP+ Optical Transceiver Module ).
    Caution
    Mise en garde  - Le remplacement des modules SFP+ par des modules pris en charge par Oracle n'annule pas la garantie. Le remplacement des modules SFP+ par des modules non pris en charge par Oracle annule la garantie et la maintenance du HBA universel.
  3. Retirez les vis du support de montage du HBA universel (voir la Figure 2–1).
    Figure 2-1  Retrait des vis du support de montage
    image:Schéma illustrant le retrait des vis du support de montage.
  4. Retirez le support et conservez-le pour l'utiliser ultérieurement.
  5. Alignez les taquets du support de montage de rechange avec les trous du HBA universel.
    Les DEL et les trous du support doivent être alignés.
    Remarque - N'enfoncez pas le support plus loin que les pattes de mise à la terre du boîtier du transcepteur.
  6. Replacez les vis qui maintiennent le HBA universel sur le support.
  7. Réinstallez les modules SFP, si vous les avez retirés à l'Step 2 (pour obtenir des instructions, reportez-vous à la section To Install an SFP+ Optical Transceiver Module ).
