Caractéristiques et spécifications du HBA universel
Le HBA universel Sun Storage 16 Gb Fibre Channel PCIe Universal Host Bus Adapter d'Oracle (numéro de référence 7101674) est un HBA universel PCIe autonome, profil bas et à double accès qui utilise la technologie QLogic. Le HBA est considéré comme universel car il s'agit d'une carte configurable dont vous pouvez modifier le mode du protocole de fonctionnement et l'utiliser ainsi comme HBA FC 16 Gb à deux ports ou comme adaptateur réseau convergé FCoE (Fibre Channel over Ethernet) 10 GbE à deux ports. Le HBA universel dispose de quatre configurations possibles :
10 GbE FCoE Copper — Cette configuration fournit une connectivité par câble en cuivre Twin-Ax et une fonctionnalité HBA FCoE 10 GbE. Aucun module de transcepteur optique n'est installé ou fourni avec cette configuration du HBA universel.
16 Gb FC SW (ondes courtes) Optical — Cette configuration requiert l'installation de modules de transcepteurs optiques à ondes courtes FC 16 Gb sur le connecteur SFP+ du HBA universel, ce qui active des fonctionnalités de HBA Fibre Channel 16 Gb.
10 GbE FCoE SR (courte portée) Optical — Cette configuration requiert l'installation de modules de transcepteurs optiques à courte portée 10 GbE sur les connecteurs SFP+ du HBA universel, ce qui active des fonctionnalités de CNA FCoE 10 GbE.
16 Gb FC LW (ondes longues) Optical — Cette configuration requiert l'installation de modules de transcepteurs optiques à longue portée FC 16 Gb sur les connecteurs SFP+ du HBA universel, ce qui active des fonctionnalités de HBA FC 16 Gb.
La Figure 1–1 illustre les fonctionnalités physiques du HBA universel avec modules de transcepteurs optiques, mais sans câbles attachés.
Figure 1-1 HBA universel Sun Storage 16 Gb Fibre Channel PCIe Universal Host Bus Adapter, QLogic, avec modules de transcepteurs SFP+
Le Table 1–1 répertorie les fonctions et les spécifications du HBA universel. Pour consulter la liste des systèmes d'exploitation pris en charge, voir le Table 1–2.
Table 1-1 Fonctions et spécifications du HBA universel
Facteur de forme |
Facteur de forme standard à profil bas |
Types de connecteur |
Les baies SFP+ pouvant être connectées avec un câblage Twin-Ax d'un constructeur de commutateurs pris en charge (voir la section Switch Compatibility) peuvent avoir les transcepteurs suivants :
SFP+ 16 Gb FC shortwave (numéro de référence 7101676)
SFP+ 10 GbE FCoE short-range (numéro de référence 7101678)
SFP+ 16 Gb FC longwave (numéro de référence 7101680)
Conformité aux spécifications PCIe |
Voies |
Fonctionnalité de remplacement et d'enfichage à chaud PCIe |
Prise en charge |
Consommation électrique maximale |
Environ 24 watts |
Reconfiguration dynamique Solaris |
Prise en charge |
Déchargement total FCoE dans le matériel |
Pris en charge |
Prise en charge de l'initialisation |
Fibre Channel, Fibre Channel over Ethernet et Ethernet pour tous les systèmes d'exploitation (voir la section Boot Support) |
Test Suite |
Fourni par le logiciel Oracle VTS |
Receive-Side Scaling (RSS) |
Pris en charge |
MSI-X |
Pris en charge |
Prise en charge de Fibre Channel |
Fibre Channel à double port avec négociation automatique 16/8/4
Topologies prises en charge : commutée FC-SW (N_Port), FC-AL en boucle (non prise en charge pour 16 Gb) (NL_ Port) et point à point (N_Port)
Fibre Channel over Ethernet à double port
Compatibilité FC et FCoE |
Fibre Channel physique et signalisation (FC-PH, FC-PH2, FC-PH3)
Services Fibre Channel Generic (FC-GS-3)
Encadrement et signalisation Fibre Channel (FC-FS)
Interface physique Fibre Channel (FC-Pl)
Bande Fibre Channel et changeurs de support (bande FC)
Protocole Fibre Channel pour SCSI (FCP-3-SCSI)
Carte Switch Fabric Fibre Channel (FC-SW-4)
Protocole Fibre Channel pour support SCSI (FC-FCP, FC-FCP2)
Prise en charge de FMA
Code d'initialisation FCoE et FC pour tous les systèmes d'exploitation pris en charge
Prise en charge Ethernet et NIC
Ethernet standard et Ethernet amélioré :
VLAN IEEE 802.1Q
IEEE 802.1p et 802.1D
IEEE 802.3x
IEEE 802.1Qbb
IEEE 802.1Qaz
DCBX CEE Rev 1.01
Prise en charge du matériel du contrôleur :
Prise en charge des trames Jumbo pour des trames d'au moins 9 Ko
Génération matérielle de la somme de contrôle TCP/UDP
Déchargement matériel de la somme de contrôle IPv4/IPv6
Déchargement matériel Large Segmentation Offload
Fonction de division matérielle des données et des en-têtes
Opération duplex intégral prise en charge
Jusqu'à 128 adresses MAC
Filtrage des adresses unicast et multicast
VMware NetQueue
Filtrage des paquets en fonction de l'adresse MAC ou de la balise VLAN
Receive-Side Scaling (RSS) de Microsoft
Groupement NIC
Fonctionnalité d'enfichage à chaud PCI
Initialisation Pre-boot eXecution Environment (PXE)
Initialisation iSCSI
