ナビゲーションリンクをスキップ
印刷ビューの終了
Sun Server X4-4 サービスマニュアル
Oracle Technology Network
ライブラリ
PDF
印刷ビュー
フィードバック
search filter icon
search icon
Document Information
このドキュメントの使用法
Sun Server X4-4 サービスマニュアルの概要
Sun Server X4-4 の概要
トラブルシューティングと診断
サーバーコンポーネントのハードウェア障害のトラブルシューティング
サーバーのハードウェア障害のトラブルシューティング
基本的なトラブルシューティングプロセス
トラブルシューティングおよび診断情報
フロントパネルのインジケータのトラブルシューティング
サーバーのブートプロセスと正常動作状態のインジケータ
位置特定インジケータのオン
温度超過状態
PSU 障害
メモリーの障害
CPU 障害
ファンモジュールの障害
SP 障害
フロントパネルのランプテスト
インジケータの点滅速度
常時点灯
常時消灯
遅い点滅速度
速い点滅速度
1 回の (スタンバイ) 点滅速度
遅い一斉の点滅速度
挿入点滅
一斉の常時点灯
交互の (無効な FRU) 点滅速度
フィードバック点滅
データ点滅速度
順次 (診断) 点滅速度
サーバーの障害検知テスト回路
システムの冷却の問題のトラブルシューティング
外気温が高すぎる
通気の遮断
内部の圧力の低下
ハードウェアコンポーネントの障害
電源の問題のトラブルシューティング
AC 電源接続
電源装置 (PSU)
上部カバー
診断ツールを使用したトラブルシューティング
診断ツール
診断ツールに関するドキュメント
サーバーにデバイスを接続する
デバイスをサーバーに接続する
バックパネルコネクタの位置
シリアルポート共有の構成
CLI を使用してシリアルポート出力を割り当てる
Web インタフェースを使用してシリアルポート出力を割り当てる
Ethernet ポートのブート順序およびデバイスの命名
Ethernet ポートのブート順序
Ethernet ポートのデバイスの命名
バックパネルのピンホールのスイッチ
ヘルプの参照方法
サポートの連絡先
シャーシのシリアル番号の確認
サーバーの保守
サーバーの保守の準備をする
CRU コンポーネントの保守
FRU コンポーネントの保守
サーバーの再稼働
ブート時のサーバーの保守
サーバーの仕様
索引
Before You Begin
SP 上でネットワークを設定してから、シリアルポートの所有者をホストサーバーに変更するようにしてください。ネットワークが設定されていない状態でシリアルポートの所有者をホストサーバーに切り替えると、CLI または Web インタフェースを使用して接続できないため、シリアルポートの所有者を SP に戻すことができなくなります。
シリアルポートの所有者設定を SP に戻すには、サーバー上のシリアルポートへのアクセスを回復する必要があります。使用しているサーバー上のサーバーポートへのアクセスを回復する方法の詳細は、Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.2 のドキュメントライブラリ (http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=ilom32) を参照してください。
  1. サービスプロセッサの Oracle ILOM Web インタフェースにログインします。
    ログインするには、Web ブラウザを開き、サーバー SP の IP アドレスを使用して指示します。root または管理者権限を持つユーザーとしてログインします。Oracle X4 シリーズサーバー管理ガイド を参照してください。
    「Summary」画面が表示されます。
  2. ILOM Web インタフェースで、画面左側のナビゲーションメニューから「ILOM Administration」-->「Connectivity」を選択します。
  3. 「Serial Port」タブを選択します。
    「Serial Port Settings」ページが表示されます。
    注 ‐  デフォルトのシリアルポートの共有設定は「Service Processor」です。
  4. 「Serial Port Settings」ページで、シリアルポートの所有者として「Host Server」を選択します。
  5. 変更を有効にするには、「Save」をクリックします。
  6. シリアルホストをサーバーに接続します。
