ナビゲーションリンクをスキップ
印刷ビューの終了
Sun Server X4-4 サービスマニュアル
Oracle Technology Network
ライブラリ
PDF
印刷ビュー
フィードバック
search filter icon
search icon
Document Information
このドキュメントの使用法
Sun Server X4-4 サービスマニュアルの概要
Sun Server X4-4 の概要
トラブルシューティングと診断
サーバーコンポーネントのハードウェア障害のトラブルシューティング
サーバーのハードウェア障害のトラブルシューティング
基本的なトラブルシューティングプロセス
トラブルシューティングおよび診断情報
フロントパネルのインジケータのトラブルシューティング
サーバーのブートプロセスと正常動作状態のインジケータ
位置特定インジケータのオン
温度超過状態
PSU 障害
メモリーの障害
CPU 障害
ファンモジュールの障害
SP 障害
フロントパネルのランプテスト
インジケータの点滅速度
常時点灯
常時消灯
遅い点滅速度
速い点滅速度
1 回の (スタンバイ) 点滅速度
遅い一斉の点滅速度
挿入点滅
一斉の常時点灯
交互の (無効な FRU) 点滅速度
フィードバック点滅
データ点滅速度
順次 (診断) 点滅速度
サーバーの障害検知テスト回路
システムの冷却の問題のトラブルシューティング
外気温が高すぎる
通気の遮断
内部の圧力の低下
ハードウェアコンポーネントの障害
電源の問題のトラブルシューティング
AC 電源接続
電源装置 (PSU)
上部カバー
診断ツールを使用したトラブルシューティング
診断ツール
診断ツールに関するドキュメント
サーバーにデバイスを接続する
デバイスをサーバーに接続する
バックパネルコネクタの位置
シリアルポート共有の構成
CLI を使用してシリアルポート出力を割り当てる
Web インタフェースを使用してシリアルポート出力を割り当てる
Ethernet ポートのブート順序およびデバイスの命名
Ethernet ポートのブート順序
Ethernet ポートのデバイスの命名
バックパネルのピンホールのスイッチ
ヘルプの参照方法
サポートの連絡先
シャーシのシリアル番号の確認
サーバーの保守
サーバーの保守の準備をする
CRU コンポーネントの保守
FRU コンポーネントの保守
サーバーの再稼働
ブート時のサーバーの保守
サーバーの仕様
索引
このセクションでは、サーバーのバックパネルにある 4 つの 10 ギガビット Ethernet ポート (バックパネルコネクタの位置を参照) のブート順序とデバイスの命名について説明します。次の図に示すように、左から右に、下の 2 つのポートが NET 0 および NET 1、上の 2 つのポートが NET2 および NET 3 です。
image:サーバーの Ethernet ポートのラベルを示す図。
Ethernet ポートのブート順序
サーバーのブート中に BIOS が Ethernet ポートを検出する順序を、下の一覧に示します。
  1. NET 0
  2. NET 1
  3. NET 2
  4. NET 3
注 ‐  BIOS 設定ユーティリティーの「Boot」メニューにある「Boot Device Priority」画面を使用すると、ブート優先順位を変更できます。
注 ‐  インタフェースで使用される名前は、システムに取り付けられているデバイスによっては、下の一覧に示されているものとは異なる場合があります。
Ethernet インタフェースに対するデバイスの命名規則は、インタフェースやオペレーティングシステムの種類によって異なります。次の図で、各インタフェースに対して使用される論理的な (オペレーティングシステムの) 命名規則と物理的な (BIOS の) 命名規則について説明します。これらの命名規則は、使用しているオペレーティングシステムや、サーバーに取り付けられているデバイスによって異なる場合があります。
ポート
BIOS
Solaris
Linux
Windows
Net 3
8101
igb 3
eth 3
net 4
Net 2
8100
igb 2
eth 2
net3
Net 1
0701
igb 1
eth 1
net2
Net 0
0700
igb 0
eth 0
net
