パラメータの拡張オプション
必要な権限がある場合は、設定のパラメータを編集して、アナリティクスおよびアクションで使用中のパラメータの詳細オプションを指定できます。これらのオプションは、データの問合せ方法にのみ適用され、データの格納方法には影響しません。
ノート: これらの設定はストリームには適用されません。
| 拡張オプション | 説明 |
| Change case sensitivity | パラメータの値を大文字、小文字、または先頭大文字のいずれに変更するかを指定します。 |
| Decode | パラメータ値のデコードを指定します。複数回デコードできます。 |
| Find and replace | 代替文字列で置換するパラメータ値の文字列を指定します。この設定では、正規表現がサポートされます。 |
| Split on character | パラメータ値を分割する文字(セミコロンなど)を指定します。オプションで、分割された値を、Correlate toリストの使用可能な分割値がある他のパラメータに相関付けることもできます。 |
| Trim white space | 選択したパラメータの値から削除する次のいずれかの空白の場所を指定します。
操作の順序
拡張オプションを追加する順序は、レポートの実行時に値が処理される順序を示します。
data.wt.pn_skuパラメータの拡張オプションを指定するには、最初にDecodeオプションを追加し、次にSplit on character、Decodeを再度追加して、最後にChange case toオプションを追加します。data.wt.pn_skuの値がHalloween%2520Candy%3BWitch%2520Costumeの場合、値は次の順序で処理されます。
- Decode:
data.wt.pn_sku=Halloween%20Candy;Witch%20Costume - Split on semicolon:
data.wt.pn_sku=Halloween%20Candyanddata.wt.pn_sku=Witch%20Costume - Decode:
data.wt.pn_sku=Halloween Candyanddata.wt.pn_sku=Witch Costume - Change case to lowercase:
data.wt.pn_sku=halloween candyanddata.wt.pn_sku=witch costume
大/小文字の区別を変更
Change case sensitivityオプションを使用して、パラメータの値を大文字、小文字、または先頭大文字のいずれに変更するかを指定できます。
このオプションは、メジャーの作成およびセグメントの作成に適用されますが、データの格納方法を変更しないため、大/小文字の区別による影響はありません。このオプションは、New Yorkとnew yorkなど、ディメンション値の集計に影響を与えます。
デコード
Decodeオプションを使用すると、パラメータ値をパーセントエンコードしてInfinityに渡す場合に、エンコードなしで読取り可能な形式でレポートに表示するために、パラメータの値をデコードするかどうかを指定できます。
このオプションは、次の例に示すように複数回適用できます。
data.wt.ti=holiday%20saleをholiday saleにデコードできます。data.wt.ti=holiday%2520saleをholiday saleにダブル・デコードできます。data.wt.ti=holiday%252520saleをholiday saleにトリプル・デコードできます。
検索と置換
Find and replaceオプションを使用して、パラメータの値の一部を検索し、別の値で置換できます。
また、use regular expressionsも選択すると、次の例に示すように、Find and replaceオプションではFindボックスとReplace withボックスで正規表現がサポートされます。
white-paperを含むすべてのHTMLファイル名を検索し、white-paper.htmlに置換する場合は、Findボックスに/white-paper.*.htmlを指定し、Replace withボックスに/white-paper.htmlを指定します。次のインスタンスがすべて検索され、置換されます。
http://www.example.com/white-paper-4729563489.htmlhttp://www.example.com/resources/white-paper-68AB1Y5H8X.htmlhttp://welcome.example.com/products/white-paper-U9462Ya8o98.html
文字で分割
Split parameter onオプションを使用して、セミコロンやその他のデリミタなど、パラメータ値を分割する文字を指定できます。オプションで、分割された値を、Correlate toリストの使用可能な分割値がある他のパラメータに相関付けることもできます。
次の標準パラメータは、セミコロンで分割されます。
| パラメータ名 | パラメータ |
| コンテンツ・グループ | data.wt.cg_n
| コンテンツ・サブグループ | data.wt.cg_s
| 製品SKU | data.wt.pn_sku
| シナリオ名 | data.wt.si_n
| シナリオ・ステップ名 | data.wt.si_p
| シナリオ・ステップ番号 | data.wt.si_x
| トランザクション小計 | data.wt.tx_s
| ユニット | data.wt.tx_u
カスタム・パラメータを分割して相関付けられたパラメータとして設定することもできます。
Content Sub Groupパラメータの値に相関付ける複数の値を取得する、Content Groupパラメータの拡張オプションを編集します。
分割前:
Content Group=pants;shirts;hatsContent Sub Group=jeans;long%20sleeves;beret
セミコロンで分割して相関した後:
Content Group=pantsとContent Sub Group=jeansContent Group=shirtsとContent Sub Group=long%20sleevesContent Group=hatsとContent Sub Group=beret
空白の切捨て
Trim white spaceオプションを使用して、パラメータの値から削除する次のいずれかの空白の場所を指定できます。
- 先頭
- 末尾
- 先頭と末尾
重要: このオプションは、メジャーおよびセグメント式の評価に影響を与える可能性があります。
