Liste de contrôle du montage en rack
Complétez la liste de contrôle suivante avant d'installer le serveur dans un rack ou une armoire.
Table 16 Liste de contrôle du montage en rack
La distance entre les plans de montage avant et arrière est-elle comprise entre 610 mm (minimum) et 915 mm (maximum) ?
L'espace libre devant le plan de montage avant (distance à la porte avant de l'armoire) est-il d'au moins 25,4 mm ?
Le rack cible remplit-il les conditions de capacité de charge minimale suivantes :
19 kg/unité de rack
785 kg (total)
Le rack est-il un rack à quatre montants (montage à l'avant et à l'arrière) ?
Les racks à deux montants ne sont pas compatibles.
L'ouverture horizontale et l'espacement vertical unitaire du rack sont-ils conformes aux normes ANSI/EIA 310-D-1992 ou IEC 60927 ?
Le rack prend-il en charge les rails RETMA ?
Le rack prend-il en charge les modules de fixation des câbles ?
Le rack prend-il en charge l'installation de panneaux de remplissage Oracle pleins et ventilés ?
Y a-t-il assez d'espace pour les faisceaux de câblage et les unités de distribution de courant dans le rack ?
Une étiquette avec le numéro de série peut-elle être imprimée et apposée sur le rack cible ?
Avez-vous fait courir les câbles réseau nécessaires depuis votre matériel réseau jusqu'à l'emplacement où le serveur sera installé ?
Avez-vous étiqueté les câbles réseau qui se connecteront au serveur ?
Le rack prend-il en charge l'installation d'unités de distribution de courant Oracle standard ?
Si ce n'est pas le cas, complétez cette liste de contrôle.
Le client peut-il fournir des unités de distribution de courant équivalentes ?
Le client peut-il fournir une seule unité de distribution de courant et les circuits correspondants pour satisfaire les exigences en matière d'alimentation si une unité de distribution de courant tombe en panne ?
Le client peut-il s'assurer que les charges d'alimentation sont uniformément réparties entre tous les circuits d'une unité de distribution de courant unique ?
Le client peut-il fournir les baisses de puissance appropriées pour les unités de distribution de courant ?
