Fixation des ensembles glissières à montage sans outil
Utilisez cette procédure pour fixer les ensembles glissières sans outil au rack.
Remarque -
Les câbles d'alimentation CA à angle droit (référence 7079727 - Pwrcord, Jmpr, Bulk, SR2, 2m, C14RA, 10A, C13) doivent être mis en place avant les glissières lorsque le serveur Oracle Server X6-2 est installé dans un rack système Sun Rack II 1042 (1000 mm). Les glissières sans outil du kit standard gênent l'accès aux prises électriques des unités de distribution de courant (PDU) 15kVA et 22kVA dans les racks de 1000 mm. Si vous utilisez les câbles d'alimentation CA standard et installez ensuite les glissières dans le rack, il vous sera impossible de déconnecter ou de retirer les câbles. Une fois les glissières installées dans le rack, vous ne pourrez pas déconnecter ni retirer les câbles d'alimentation CA.
Orientez l'ensemble glissière de sorte que les guides à billes soient vers l'avant et enclenchés.
Figure 6 Orientation de la glissière avec guide à billes
Légende du schéma
1
Glissière
2
Guide à billes
3
Mécanisme de verrouillage
En commençant par la gauche ou la droite du rack, alignez l'arrière de l'ensemble glissière contre l'intérieur du rail de rack arrière et poussez jusqu'à ce que l'ensemble se verrouille avec un déclic sonore.
Figure 7 Alignement de l'ensemble glissière avec le rack
Alignez l'avant de l'ensemble glissière contre l'extérieur du rail de rack avant et poussez jusqu'à ce que l'ensemble se verrouille avec un clic sonore.
Répétez la procédure de l'Step 1 à l'Step 3 pour fixer l'ensemble glissière à l'autre côté du rack.
