Présentation du serveur
Cette section fournit une présentation générale des principaux composants et avantages du serveur.
Châssis |
Serveur montable en rack. |
CPU |
Un processeur M8 est installé sur l'ensemble carte mère. |
Mémoire |
Huit modules DIMM DDR4 connectés à la carte mère. Huit modules DIMM supplémentaires peuvent être connectés à deux cartes riser de mémoire (facultatif). Un serveur avec 16 modules DIMM de 64 Go prend en charge 1024 Go de mémoire système.
Extension d'E/S |
Six emplacements PCIe de 3e génération. Tous les emplacements prennent en charge les cartes PCIe x8. Une configuration avec deux cartes PCIe x16 et deux cartes PCIe x8 est également prise en charge. |
Périphériques de stockage |
Huit baies d'unités 2,5 pouces, accessibles par le panneau avant.
Ports USB |
Port vidéo |
Un port vidéo DB-15 haute densité (à l'arrière) |
Ports Ethernet |
Quatre ports de base RJ-45 10GbE 100 Mbps / 1 Gbps/10 Gbps sur le panneau arrière. |
Alimentations électriques |
Deux alimentations électriques CA 1200 W remplaçables à chaud (1+1). |
Ventilateurs de refroidissement |
Quatre modules de ventilateur redondants remplaçables à chaud à mi-châssis (chargement par le haut). Ventilateurs redondants dans chaque bloc d'alimentation. |
SP |
Oracle Integrated Lights Out Manager (Oracle ILOM). |
