Aufgabenvorgänger festlegen
In der Registerkarte "Vorgänger" können Sie Vorgänger für die aktuelle Aufgabe festlegen. Bei Vorlagenaufgaben können Sie einen Vorgänger aus einer anderen Vorlage auswählen. Bei Zeitplanaufgaben können Sie einen Vorgänger aus einem anderen Zeitplan auswählen. Sie müssen eine Bedingung für die Vorgänger/Nachfolger-Beziehung zuweisen.
Für eine Aufgabe sind keine Vorgängeraufgaben erforderlich, solange ein Startdatum und eine Startzeit angegeben sind. Wenn beide Angaben vorhanden sind, startet die Aufgabe, wenn die Vorgängeraufgaben gestartet oder abgeschlossen sind (für "Ende - Start") und das Startdatum und die Startzeit erreicht wurden.
Sie können folgende Bedingungen festlegen, unter denen die Vorgängerbeziehung aufgebaut wird:
Bedingung Beschreibung
Ende - Start
Standardeinstellung. Die Aufgabe wird gestartet, sobald die Vorgängeraufgabe mit einer Warnung abgeschlossen oder fertig gestellt wird.
Ende mit Fehler - Start
Die Aufgabe wird gestartet, sobald die Vorgängeraufgabe abgeschlossen ist, auch wenn ein Fehler auftritt.
Ende mit Fehler - Ende
Die Aufgabe wird abgeschlossen, sobald die Vorgängeraufgabe abgeschlossen ist, auch wenn ein Fehler auftritt.
Ende - Ende
Die Aufgabe kann erst dann als abgeschlossen markiert werden, wenn die Vorgängeraufgabe als abgeschlossen markiert wurde. Diese Bedingung wird in erster Linie für Benutzeraufgaben verwendet. Beispiel: Ein Benutzer kann eine Dokumentübersicht starten. Er kann sie aber erst als "Abgeschlossen" markieren, wenn die konsolidierten Daten final sind.
So legen Sie Aufgabenvorgänger fest:
  1. Klicken Sie auf der Homepage auf Anwendung, Task-Manager.
  2. Klicken Sie links auf die Registerkarte Symbol "Vorlagen" Vorlagen und dann auf die Registerkarte Aufgaben.
    Hinweis:
    Die Registerkarte Aufgaben wird unten auf der Seite angezeigt.
  3. Wählen Sie im Dialogfeld Neue Aufgabe oder Aufgabe bearbeiten die Registerkarte Vorgänger aus.
  4. Klicken Sie auf Symbol "Neu" Hinzufügen.
  5. So suchen Sie nach Vorgängern:
    1. Klicken Sie auf Standard.
    2. Klicken Sie zum Verfeinern der Suche auf Felder hinzufügen, und wählen Sie Suchfelder aus, z.B. Ausführungstyp, Startdatum oder Enddatum.
    3. Wählen Sie aus jeder der Listen für Bedingung eine Bedingung aus.
    4. Klicken Sie auf OK.
  6. Wählen Sie eine Vorgängeraufgabe aus, und klicken Sie auf OK.
  7. Weitere Informationen finden Sie unter:
