È possibile creare e abilitare criteri di approvazione nella scheda Criteri dell'inspector per applicazioni, dimensioni, set di gerarchie e tipi di nodo. La scheda Proprietà di ogni oggetto catena dati contiene un criterio di approvazione vuoto per l'oggetto, che è disabilitato per impostazione predefinita. È necessario abilitare il criterio nell'oggetto catena dati per richiedere le approvazioni per l'oggetto. È inoltre possibile creare criteri di approvazione aggiuntivi con filtri diversi per gestire le approvazioni condizionali di set di dati specifici da parte di utenti diversi.
Per creare e abilitare un criterio di approvazione, effettuare le operazioni seguenti.
Per abilitare il criterio di approvazione predefinito, fare clic sul nome del criterio di approvazione. L'impostazione predefinita è Approvazione.
Il criterio di approvazione è visualizzato nell'inspector dei criteri.
Per creare un nuovo criterio di approvazione, fare clic su Crea. Da Tipo di criterio, selezionare Approvazione e immettere un nome e una descrizione facoltativa per il criterio. Fare clic su Crea.
| Nome campo | Valori validi |
| Abilitato | Consente di abilitare o disabilitare un criterio senza modificare le relative impostazioni. L'impostazione predefinita è False. |
| Metodo di approvazione |
| Un'approvazione per gruppo (solo criteri seriali e paralleli) |
Criteri seriali:
Criteri paralleli:
| Proprietà possesso (solo criteri possesso) | Proprietà che determina il proprietario di nodi che approverà le modifiche per ciascun nodo.
La proprietà deve avere il tipo di dati Nodo con il sottotipo Utente (fare riferimento alla sezione Sottotipi per i tipi dati nodo ed elenco nodi). |
| Richiedi approvazione/i spostamento - Da: (solo criteri di possesso) | Quando un nodo viene spostato da un elemento padre a un altro, specificare quale proprietario del nodo invitare ad approvare l'azione di richiesta:
Note per l'uso: Per invitare il proprietario precedente ad approvare una richiesta di spostamento, la proprietà Se la proprietà non è inclusa nel nodo che si sta spostando e si seleziona una delle opzioni precedenti del proprietario per questa impostazione, quando il nodo viene spostato viene eseguita l'escalation dell'approvazione a un utente con almeno l'autorizzazione Gestione dati per l'angolazione vista. Fare riferimento alla sezione Promemoria ed escalation dei criteri. |
| Set di nodi gerarchia gestione (solo criteri Gerarchia gestione) | Set di nodi contenente la gerarchia di gestione da utilizzare per le approvazioni per il criterio corrente. |
| Tipo evasione (solo criteri Gerarchia gestione) |
| Totale richiesto | Numero totale di approvatori richiesti tra tutti gli utenti e i gruppi.
Per i criteri Possesso e Gerarchia gestione, questo campo viene impostato automaticamente su un'approvazione per proprietario (per Possesso) o per utente (per Gerarchia gestione) e non può essere modificato. |
| Includi autore invio | Selezionare questa opzione per specificare che l'autore invio della richiesta è anche un approvatore. L'approvazione dell'autore invio viene concessa automaticamente.
Ad esempio, se si seleziona questa opzione per un criterio che richiede tre approvazioni e l'autore invio fa parte di un gruppo approvazione per il criterio in questione, l'approvazione dell'autore invio viene concessa automaticamente e il criterio richiederà solo due altre approvazioni prima che possa essere sottoposto a commit. Nota: Se l'opzione Includi autore invio è disabilitata, l'autore dell'invio della richiesta non viene invitato a fungere da approvatore, neanche se è presente nel criterio di approvazione.Questa impostazione non è applicabile ai criteri Gerarchia gestione. |
| Consenti arricchimento durante l'approvazione | Selezionare questa opzione per consentire agli approvatori di arricchire la richiesta aggiungendo, modificando e rimuovendo elementi della richiesta in base alle rispettive autorizzazioni e al rispettivo accesso ai dati. Fare riferimento alla sezione Introduzione all'arricchimento delle richieste. |
| Impedisci approvazione automatica per richieste arricchite | Quando si utilizzano criteri seriali o ordine dei criteri, selezionare questa opzione per impedire che le richieste vengano approvate automaticamente dagli utenti che le hanno già approvate se la richiesta è stata successivamente arricchita.
Se questa opzione è abilitata, quando un utente approva una richiesta e quindi la richiesta viene arricchita(fare riferimento alla sezione Introduzione all'arricchimento delle richieste), l'utente viene invitato ad approvare nuovamente la richiesta anziché procedere automaticamente con l'approvazione della richiesta. |
| Richiedi commento per approvazione | Selezionare questa opzione per specificare che gli approvatori devono immettere un commento prima di poter approvare una richiesta. |
| Consenti impostazione etichetta tempo | Selezionare questa opzione per consentire agli invitati di impostare o rimuovere un'etichetta tempo futura per una richiesta. Fare riferimento alla sezione Utilizzo di richieste con data futura. |
| Escludi fine settimana da giorni promemoria | Selezionare per escludere i giorni del fine settimana quando si determina quando inviare le notifiche di promemoria. Per informazioni sulla configurazione dei giorni del fine settimana, fare riferimento a Configurazione delle impostazioni di sistema. |
| Notifica promemoria | Immettere il numero di giorni che devono passare prima che agli invitati correnti venga inviata un'e-mail di notifica.
Nota: Se questo valore si imposta su zero, agli invitati correnti non vengono inviati promemoria se non effettuano alcuna azione per un'approvazione. |
| Escalation approvazione | Immettere il numero di promemoria da inviare prima che l'approvazione della richiesta venga escalata a un utente che dispone dell'autorizzazione Gestione dati per l'oggetto dati nel criterio.
Nota: Se si imposta su zero, le richieste per i timeout non verranno escalate. |
| Ordine criterio | Assegnare un numero di ordinamento per definire l'ordine del criterio. I criteri con lo stesso numero vengono evasi (soddisfatti) come gruppo. Dopo che sono stati evasi (soddisfatti) tutti i criteri di un gruppo, vengono valutati i criteri con il successivo numero di ordinamento sequenziale. Fare riferimento alla sezione Introduzione all'ordine dei criteri. |
Nota:
I gruppi che non contengono utenti vengono indicati con un'iconaSe si seleziona il metodo di approvazione Seriale, le approvazioni devono essere concesse nell'ordine specificato in questo elenco. È possibile trascinare e rilasciare gli utenti e i gruppi per modificarne l'ordine nell'elenco. A tale scopo, è necessario fare prima clic sull'utente o sul gruppo e quindi trascinarlo nella posizione desiderata.
Nota:
Agli utenti e ai gruppi in questo elenco viene concessa l'autorizzazione Partecipante (lettura) per gli oggetti dati nel criterio.Nota:
Per i criteri Possesso e Gerarchia gestione, l'elenco Gruppi criteri è vuoto e non può essere modificato.Il campo Totale richiesto viene aggiornato automaticamente con il totale di tutti gli approvatori tra tutti i gruppi.
In Azioni incluse, deselezionare la casella di controllo Tutto e dall'elenco Azioni incluse selezionare le azioni da aggiungere. I filtri azione consentono di impostare le approvazioni solo per le azioni selezionate.
Nota:
Per utilizzare il filtro Proprietà non è necessario che l'azione di base corrisponda ad Aggiorna. Ad esempio, se il filtro Proprietà include la proprietà Core.Description, qualsiasi aggiornamento della proprietà relativa alla descrizione si qualifica per il filtro Proprietà, anche se l'azione di base della richiesta corrisponde ad Aggiungi o a Inserisci.In Condizione nodo, fare clic su Definisci espressione
per avviare il generatore espressioni. Dal momento che si stanno valutando i nodi nell'angolazione vista in cui è stata eseguita l'azione, nel generatore espressioni viene utilizzato l'oggetto nodo.
Nel generatore espressioni viene visualizzata una procedura dettagliata per creare un'espressione che restituisca solo un valore booleano. Fare riferimento alla sezione Creazione di espressioni.
