Esecuzione di ricerche corrispondenza per il mapping
Prima di iniziare
Per poter eseguire la ricerca corrispondenza per il mapping di nodi, è necessario completare i passi riportati di seguito.
  1. È necessario definire una regola di corrispondenza per un'origine dati a cui sono associati gli elementi richiesta. Fare riferimento a Creazione, modifica ed eliminazione delle regole di corrispondenza.
    Tip:
    Se si aggiungono o si caricano elementi richiesta direttamente in un'angolazione vista senza specificare un'origine dati, per impostazione predefinita l'origine dati per tali elementi richiesta è l'applicazione registrata per tale angolazione vista. È pertanto necessario definire una regola di corrispondenza per l'origine dati registrata.
  2. È necessario creare una richiesta contenente gli elementi richiesta da mappare a nodi esistenti in un'angolazione vista associata al mapping. È possibile creare la richiesta interattivamente, tramite file di caricamento richiesta, da confrontare risultati o utilizzando sottoscrizione. La richiesta deve soddisfare i criteri riportati di seguito.
    • Gli elementi richiesta per i nodi da mappare devono avere l'azione Inserisci, in altre parole i nodi devono trovarsi nella stessa applicazione e dimensione con un tipo di nodo diverso.
    • Gli elementi richiesta devono trovarsi in un'angolazione vista di mapping.
    • L'angolazione vista di mapping non può consentire nodi condivisi.
      Tip:
      Per impostazione predefinita, le angolazioni vista di mapping consentono i nodi condivisi. Se viene visualizzato un messaggio che indica che non è possibile creare una corrispondenza, ispezionare il set di gerarchie per l'angolazione vista (fare riferimento a Ispezione di un set di gerarchie) e verificare che l'opzione Nodi condivisi non sia abilitata.
Considerazioni
È necessario disporre dell'autorizzazione Gestione dati o superiore per un'angolazione vista associata a un mapping per eseguire la ricerca corrispondenza a scopi di mapping per i tipi di nodo in tale angolazione vista.
Per eseguire una nuova ricerca corrispondenza per eseguire il mapping degli elementi richiesta a nodi esistenti in un'angolazione vista di mapping, procedere come segue.
Dopo avere creato o caricato gli elementi richiesta per cui si desidera eseguire il mapping, eseguire le azioni descritte di seguito per creare ed eseguire il mapping.
  1. Da un'angolazione vista con la richiesta aperta, fare clic sulla scheda Esegui corrispondenza e rimozione duplicati icona di ricerca corrispondenza sul lato sinistro della finestra dell'angolazione vista.
  2. Nel riquadro Corrispondenza, fare clic su Nuovo icona di creazione ricerca corrispondenza, quindi selezionare Corrispondenza e mappa elementi richiesta. Fare riferimento alla sezione Prima di iniziare per i criteri che la richiesta deve soddisfare.
  3. Nella schermata Nuova corrispondenza, procedere come segue.
    1. Selezionare l'angolazione vista per la ricerca corrispondenza. L'angolazione vista deve essere un'angolazione vista associata a un mapping e i nodi condivisi non possono essere abilitati per il set di gerarchie nell'angolazione vista.
    2. Selezionare il nodo di origine per la ricerca corrispondenza. Vengono visualizzati solo i tipi di nodo per gli elementi nella richiesta.
    3. Selezionare l'origine dati per la ricerca corrispondenza. Vengono visualizzate solo le origini dati per gli elementi con il tipo di nodo selezionato nella richiesta.
    4. Selezionare il nodo target per la ricerca corrispondenza. Vengono visualizzati solo i tipi di nodo trovati nelle regole di corrispondenza per il tipo del nodo di origine e l'origine dati selezionati.
    5. Fare clic su Esegui ricerca corrispondenza.
    L'operazione di ricerca corrispondenza viene avviata utilizzando le regole di corrispondenza definite per il tipo di nodo di origine, l'origine dati e il tipo di nodo target e viene visualizzata una barra di avanzamento. Al termine dell'operazione, viene visualizzato il set di risultati. Fare riferimento alla sezione Introduzione ai risultati della ricerca corrispondenza per il mapping.
