Eseguire il drill-down all'origine di reporting Oracle Business Intelligence Publisher (BI Publisher) associata ai dati del saldo conto caricati in Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management da Oracle Cloud ERP.
Di seguito è riportata una descrizione generale di come eseguire il drill-down a un report di BI Publisher da Cloud EPM.
Definire il report di BI Publisher che si desidera utilizzare come target del drilling. Sono inclusi l'estrazione della query, il modello dati e i parametri richiesti.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento agli argomenti sotto riportati.
Creare un report di BI Publisher di drilling verso il basso con i parametri desiderati basato sul report originale di BI Publisher.
Ad esempio, è possibile includere "Valuta" e "Fattura".
I risultati mostrano un report Dettagli fatture utilizzato per il drill-through da Cloud EPM con i parametri per i dettagli valuta e fattura.
In Integrazione dati, creare l'applicazione che utilizza l'origine dati report di BI Publisher.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Registrazione delle applicazioni ERP.
Creare una nuova integrazione e selezionare l'applicazione origine dati come origine, quindi l'applicazione target. Completare quindi i passi restanti per creare l'integrazione.
Impostare il mapping di integrazione tra l'origine dati ERP e l'applicazione target definendo un formato di importazione, la posizione e i mapping delle dimensioni.
Fare riferimento a Mapping delle dimensioni.
Nella pagina Mappa dimensioni, in URL drilling, immettere i parametri per il report di drill-through.
A questi parametri viene fatto riferimento dal workbench, il che rende dinamico il drill-through.
È inoltre possibile eseguire il drill-through al report BIP ERP utilizzando un'area di drilling customizzata. A tale scopo, specificare l'URL di drilling nella pagina Dettagli di drilling (selezionare l'applicazione nella pagina Applicazioni, quindi in Azioni selezionare Dettagli di drilling). In questo caso, selezionare un tipo di URL customizzato e l'URL di drilling dove specificare il nome della dimensione anziché il nome della colonna della tabella TDATASEG. Ad esempio,https://%3CServer%3E/xmlpserver/Custom/EPM/EPM_Invoice_Drill.xdo?-xmode=4&INVOICE_NVR=$Customer$&CURRENCY=$Currency$ Tenere presente che per i nomi delle dimensioni viene applicata la distinzione tra maiuscole e minuscole. Ad esempio, &P_COMPANY=$ENTITY$ deve essere specificato come &P_COMPANY=$Entity$Fare riferimento alla sezione Mapping dei membri.
Selezionare le opzioni per origine e target.
Fare riferimento alla sezione Impostazione delle opzioni di integrazione dati.
Eseguire l'integrazione.
Fare riferimento a Esecuzione di un'integrazione.
Dopo l'esecuzione dell'integrazione, i dati di origine vengono visualizzati nel workbench.
Nella Home page fare clic su Navigator. Dopodiché, su Task e reporting, selezionare Dati (
Nella pagina Immissione dati , in Libreria, aprire un form contenente i dati di origine caricati.
Selezionare una cella contenente i dati di drilling verso il basso.
L'icona
nell'angolo superiore destro di una cella indica la presenza di dati drill-through.
Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cella contenente i dati di drilling verso il basso e scegliere Drill-through.
Selezionando Drill-through, è possibile eseguire il drilling da un form dati di Cloud EPM al report di BI Publisher in ERP.
Nella pagina Caricamento dati, fare clic sul collegamento Esegui drill-through nell'origine.
Nella pagina Dettagli importo, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'importo e scegliere Esegui drill-through nell'origine.
Nella pagina Dettagli, esaminare i risultati del drill-through.
Facoltativamente, è possibile scorrere verso il basso fino alla parte inferiore della pagina Dettagli per esaminare i dettagli che includono il saldo in Cloud EPM.
