データを外部アプリケーションのディメンションからOracle Enterprise Data Management Cloudにインポートすると、ディメンションの登録されたバインド済データ・チェーンにノード、プロパティおよび階層関係が生成されます。
「アプリケーション」リストから、ディメンションをインポートします。
ビデオ
目的 | 参照するビデオ |
ディメンションのインポートおよびエクスポートについて学習します。 |
注:
すべてのアプリケーション・タイプで、カンマ区切りファイルのインポートとエクスポートがサポートされます。
PlanningおよびFinancial Consolidation and Closeアプリケーションの場合は、登録時に外部アプリケーションに対する有効な接続情報を入力すると、接続を使用して外部アプリケーションの受信ボックスからインポートおよびエクスポートできます。その後、そのファイルをPlanningアプリケーションにインポートできます。
Oracle Financials Cloud一般会計アプリケーションの場合は、登録時に外部アプリケーションに対する有効な接続情報を入力すると、接続を使用して外部アプリケーション・サーバーにエクスポートできます。後でそのファイルをOracle Financials Cloud一般会計アプリケーションにインポートできます。
インポートの考慮事項
注:
マージ・インポートの場合、「並替えの処理」を有効にして、インポート先のビューポイントでのノードの順序をインポート・ソース・ファイルでの順序に設定します。インポート・オプションの管理を参照してください。注:
汎用アプリケーションでのインポートについて、ノード・タイプの追加の考慮事項があります。ユーザー定義ディメンションのインポートを参照してください。
ヒント:
Unicode文字を保持するには、Excelの次のオプションでインポート・ファイルを保存します:CSV UTF-8 (コンマ区切り) (*.csv)
。インポート・モード
データをインポートするとき、選択できるインポート・モードが3つあります。次の表に、インポート・モードを示します。
インポート・モード | 階層ビューポイント更新 | リスト・ビューポイント更新 |
マージ |
置換 |
注意: インポート・ファイルに階層セット全体が含まれていることを確認してからインポートを実行してください。 |
リセット |
注:
ディメンションに初めてインポートするときは、「リセット」インポート・モードを使用する必要があります。空のディメンションで「マージ」または「置換」インポートは使用できません。
インポート履歴のレビュー
インポート画面で、「履歴」セクションをレビューして、このディメンションに対して実行された最新のインポートの日時を確認します。デフォルトでは、最近の5つが表示されます。表示されるインポートの数(50個まで)を「最新の表示」フィールドで調整できます。をクリックすると表が更新されます。
表には、各インポートの実行に要した時間、インポートのステータスとモード、インポートを実行したユーザー、および使用された接続の名前が表示されます。ファイルからのインポートの場合、接続には「なし」が表示されます。
行の展開矢印をクリックして、インポートされたレコード数またはインポート・プロセスで発生したエラーを表示します。マージ・インポートの場合、「インポート・モード」列のリンクをクリックして、インポートから生成された要求を検査します。
