Script - Elegibilidad
Utilice esta página para definir las reglas de elegibilidad de un script. Para abrir esta página, acceda a y acceda a la pestaña Elegibilidad.
Descripción de la página
Utilice la opción de elegibilidad para indicar si el script es Siempre elegible, Nunca elegible o se debe Aplicar criterio de elegibilidad. Los campos restantes de la página solo están visibles si la opción es Aplicar criterio de elegibilidad.
El área de desplazamiento Grupo de criterios de elegibilidad contiene una entrada para cada grupo de criterios de elegibilidad. Para cada grupo se pueden describir los campos siguientes:
- Utilice Secuencia de ordenación para controlar el orden relativo en el que se ejecuta el grupo cuando el sistema determina si el script debe aparecer en la búsqueda de script.
- Use Descripción y Descripción larga para describir el grupo de criterios.
- Utilice la opción de si el grupo es verdadero para definir lo que debe suceder si el criterio de elegibilidad (definido en la siguiente cuadrícula) devuelve un valor de Verdadero.
- Elija Elegible si este script debe aparecer.
- Elija No elegible si este script no debe aparecer.
- Elija Comprobar siguiente grupo si debe comprobarse el siguiente grupo de criterios.
- Utilice la opción de si el grupo es falso para definir lo que debe suceder si el criterio de elegibilidad (definido en la siguiente cuadrícula) devuelve un valor de Falso.
La siguiente cuadrícula contiene los criterios de elegibilidad del script. Considere cada una de las filas como una "sentencia IF" que puede dar lugar a que un grupo de elegibilidad relacionado sea verdadero o falso. Por ejemplo, puede que tenga una fila que indique que el script es elegible si la cuenta actual en contexto pertenece a la clase de cliente doméstico. En los puntos siguientes se ofrece una breve descripción de cada uno de los campos de un criterio de elegibilidad. Consulte Definición de criterios lógicos para ver varios ejemplos de cómo se puede utilizar esta información.
- Utilice Secuencia de ordenación para controlar el orden en que se comprueban los criterios.
- Utilice Campo de criterios para definir el campo que se va a comparar:
- Elija Algoritmo si desea comparar cualquier elemento distinto de una característica. Pulse en el botón de búsqueda adyacente para seleccionar el algoritmo encargado de recuperar el valor de comparación.
- Algunos productos también pueden incluir una opción para seleccionar una característica. Al seleccionar esta opción, se muestran campos adyacentes para definir el objeto en el que residen la característica y el tipo de característica. Los objetos cuyos valores característicos pueden estar disponibles para seleccionarse dependen del producto.
- Utilice Comparación de criterios para definir el método de comparación:
- Elija Algoritmo si desea que un algoritmo realice la comparación y devuelva un valor verdadero, falso o de datos insuficientes. Pulse en el botón de búsqueda adyacente para seleccionar el algoritmo encargado de realizar la comparación.
- Elija cualquier otra opción si desea comparar el campo de criterios mediante operadores lógicos. Están disponibles las opciones siguientes:
- Use >, <, =, >=, <= y <> (no igual) para comparar el campo de criterios con los operadores lógicos estándar. Introduzca el valor de comparación en el campo contiguo.
- Utilice IN para comparar el campo de criterios con una lista de valores. Los valores se separan con comas. Por ejemplo, si el valor de un campo debe ser igual a 1, 3 o 9, introduciría un valor de comparación de 1,3,9.
- Utilice BETWEEN para comparar el campo de criterios con un rango de valores. Por ejemplo, si el valor de un campo debe estar entre 1 y 9, introduciría un valor de comparación de 1,9. Tenga en cuenta que en la comparación se incluyen los valores más altos y bajos.
- Los tres campos siguientes controlan si los criterios lógicos relacionados hacen que un grupo de elegibilidad se considere verdadero o falso:
- Use Si verdadero para controlar lo que ocurre si el criterio lógico relacionado devuelve un valor de Verdadero. Tiene las opciones de El grupo es verdadero, El grupo es falso o Comprobar siguiente condición. Si indica El grupo es verdadero o El grupo es falso, el script se considerará no elegible o elegible en función de los valores definidos con anterioridad en las opciones Si el grupo es falso y Si el grupo es verdadero.
- UseSi falso para controlar lo que ocurre si el criterio lógico relacionado devuelve un valor de Falso. Tiene las opciones de El grupo es verdadero, El grupo es falso o Comprobar siguiente condición. Si indica El grupo es verdadero o El grupo es falso, el script se considerará no elegible o elegible en función de los valores definidos con anterioridad en las opciones Si el grupo es falso y Si el grupo es verdadero.
- Use Si los datos no son suficientes para controlar lo que ocurre si el criterio lógico relacionado devuelve un valor de "Datos insuficientes". Tiene las opciones de El grupo es verdadero, El grupo es falso o Comprobar siguiente condición. Si indica El grupo es verdadero o El grupo es falso, el script se considerará no elegible o elegible en función de los valores definidos con anterioridad en las opciones Si el grupo es falso y Si el grupo es verdadero.
