Script - Paso
Utilice esta página para añadir o actualizar los pasos de un script. Para abrir esta página, acceda a y acceda a la pestaña Paso.
Descripción de la página
El acordeón Pasos contiene una entrada para cada paso enlazado al script. Cuando un script se muestra al principio, sus pasos aparecen reducidos. Para ver los detalles de un paso, solo tiene que pulsar en la barra de resumen de un paso. Puede volver a pulsar en la barra para reducir los detalles del paso. Consulte Acordeón para obtener información detallada sobre otras funciones que puede utilizar para ahorrar tiempo.
Seleccione el tipo de paso que corresponde al paso. Consulte Configuración de cada tipo de paso para obtener una visión general de los tipos de paso.
Secuencia de pasos define la posición relativa de este paso con respecto a los otros pasos. La posición es importante porque define el orden en que se ejecutan los pasos. Una secuencia de pasos debe cambiarse únicamente si necesita recolocar este paso. Tenga cuidado, ya que si cambia la secuencia de pasos y se hace referencia al paso en otros pasos, tendrá que cambiar todos los pasos a los que haga referencia.
Mostrar paso solo está activado en los scripts de ayudante de proceso de negocio para los tipos de paso que normalmente no provocan que se muestre información en el área de script (es decir, los tipos de paso como Bifurcación condicional, Ir a un paso, Altura, etcétera). Si activa este conmutador, la información sobre el paso se mostrará en el área de script para ayudarle a depurar el script.
Icono de presentación controla el icono que se añade como prefijo al texto que se muestra en el área de script. El uso de un icono en un paso es opcional. Este campo se aplica solo a scripts de ayudante de proceso de negocio.
Texto es la información que se muestra en el área de script cuando se ejecuta el paso. Solo es necesario definir el texto para los pasos que provocan que se muestre algo en el área de script.
Los otros campos de esta página dependen del tipo de paso. En los temas siguientes se describe brevemente los campos de cada tipo de paso y se proporciona información adicional sobre los pasos.
Pulse en el hiperenlace Ver esquema de script para ver las áreas de datos del script. Al hacerlo, se abre la ventana del visor de esquema.
El hiperenlace Ver script como texto aparece solo para los scripts basados en el servidor. Pulse este enlace para ver los comandos de generación de scripts internos en una ventana independiente. La sintaxis de script que se presenta es válida dentro de los pasos de edición de datos.
