Remarques sur le traitement d'objets spécifiques
Les limitations suivantes s'appliquent à certains objets Oracle Utilities Customer Care and Billing lors de l'utilisation de l'assistant de migration de contenu (CMA) :
  • Un objet de type Centre émetteur référence un utilisateur. Si cet utilisateur n'existe pas dans le système cible, l'assistant de migration de contenu ne peut pas appliquer les modifications demandées.
  • Un objet Type de dossier client référence un service applicatif. Si ce service n'existe pas dans le système cible, l'assistant de migration de contenu ne peut pas appliquer les modifications demandées.
  • Des objets de type Agence de recouvrement et Fournisseur de service référencent un acteur. Si cet acteur n'existe pas dans le système cible, l'assistant de migration de contenu ne peut pas appliquer les modifications demandées.
  • Des objets de type Fournisseur de service et Source du lot de règlement référencent un élément de contrat. Si cet élément de contrat n'existe pas dans le système cible, l'assistant de migration de contenu ne peut pas appliquer les modifications demandées.
  • Si l'objet à migrer comprend des tables journal, vous pouvez ajouter votre entité journal au type de caractéristique F1-MGO. Vous devez également identifier la table journal comme "table non migrable" dans les options d'objet de maintenance.
  • Les transactions sont appliquées dans un ordre non spécifique (probablement dans l'ordre numérique en fonction de valeurs d'ID générées de manière aléatoire). L'assistant CMA ne s'intéresse qu'aux contraintes fermes lorsqu'il détermine ce qui doit être placé dans une même transaction. Toute contrainte indicative, telle que les caractéristiques et les paramètres d'algorithme qui peuvent contenir des références de clé étrangère, n'est pas traitée par CMA. A moins que le plan de migration ne s'assure que les éléments liés sont placés dans une même transaction, ceux-ci finiront dans des transactions différentes qui seront soumises de manière répétitives jusqu'à ce que toutes soit appliquées.
