Relevé de compteur - Principal
Pour ajouter un relevé de compteur, sélectionnez Menu > Relevé de compteur > Relevé de compteur > Ajouter.
Remarque :
Il existe quatre méthodes d'ajout de relevés de compteur. Vous pouvez ajouter des relevés de compteur avec l'une des quatre méthodes suivantes : A) ouvrir Menu > Relevé de compteur > Relevé de compteur > Ajouter, B) ajouter le relevé à partir de la page Import de relevé de compteur, C) renseigner Import de relevé de compteur avec du SQL, et D) ajouter un relevé à l'aide d'Import activité terrain. Les options B et C supposent d'exécuter ensuite les processus en arrière-plan d'import de relevé de compteur pour créer les relevés dans le système.
Description de la page
Relevé de compteur contient des informations récapitulatives sur le relevé de compteur.
ID relevé de compteur est l'identifiant unique du relevé de compteur généré par le système.
Renseignez ID configuration compteur pour le compteur relevé. En regard de cet ID figure un récapitulatif de la configuration. Ce champ est protégé si le relevé de compteur est utilisé sur un enregistrement d'historique Installation PdS/Compteur.
Site est un champ en lecture seule présentant des informations sur le site où la configuration du compteur était installée au moment du relevé.
Renseignez Date/Heure relevé. Ce champ est protégé si le relevé de compteur est utilisé sur un enregistrement d'historique Installation PdS/Compteur.
Activez Utiliser sur facture si le relevé de compteur ne doit pas être utilisé par la facturation. C'est le cas notamment si les vérifications des valeurs haute/basse ont échoué et que vous ne voulez pas que la facturation se serve de ce relevé pour calculer la consommation d'un client.
Utilisez Source de relevé de compteur pour définir la source (releveur, agence effectuant les relevés, etc.) du relevé. Si le relevé à été importé avec l'ID releveur, Releveur est affiché.
Vous pouvez appuyer sur le bouton Nouveau relevé compteur afin de créer une activité terrain pour faire un nouveau relevé du compteur (notez que le type d'activité terrain est défini dans le profil de type d'activité terrain associé au point de service auquel la configuration du compteur est installée actuellement). Ce bouton est désactivé si la configuration du compteur n'est pas actuellement installée à un point de service. S'il existe une activité terrain de nouveau relevé en attente pour le point de service, les informations sur cette activité sont visibles. S'il existe plusieurs de ces activités terrain, les informations affichées concernent celle qui est la plus proche dans le temps.
La zone de défilement qui suit contient une ligne pour chaque composant de mesure lié à la configuration du compteur. Vous ne pouvez pas ajouter de lignes dans cette zone ni en supprimer car un relevé doit être entré pour chacun des composants de mesure de la configuration.
Remarque :
Il n'est pas possible d'entrer des relevés pour des composants de mesure d'intervalle. Pour plus d'informations, voir Collecte et agrégation de données brutes - Vue d'ensemble.
Les champs suivants sont renseignés pour chaque composant de mesure.
Séquence est un champ en lecture seule qui contrôle l'ordre de relevé d'un composant de mesure.
Informations CdM contient l'unité de mesure, l'heure du jour (le cas échéant), le format du composant de mesure et le coefficient de lecture.
Utilisez Type de relevé pour définir QUI a procédé au relevé et COMMENT le relevé à été fait. La valeur de ce champ est importante car elle détermine quel relevé de compteur sera utilisé par la facturation s'il existe plusieurs relevés pour une période de facturation. La table suivante répertorie les types de relevé et décrit comment les relevés de chaque type sont entrés dans le système.
Type de relevé
Description
Facturation forcée
Les relevés de compteur pour lesquels cette valeur est définie sont entrés par un administrateur de facturation qui veut forcer la facturation d'une consommation donnée à un client.
Vérifié
Les relevés de compteur pour lesquels cette valeur est définie sont enregistrés par un releveur à l'aide d'un terminal de saisie portable (TSP). Ce terminal considère qu'un relevé est vérifié si le releveur a tapé deux fois le même relevé de cadran. Certaines organisations programment leurs terminaux pour qu'ils exigent une double entrée des relevés de cadran lorsque la valeur entrée se situe en dehors des valeurs normatives (c'est-à-dire lorsque la consommation résultante échoue aux vérifications des valeurs haute/basse).
Normal
Les relevés de compteur pour lesquels cette valeur est définie sont enregistrés par un releveur à l'aide d'un terminal de saisie portable (TSP). Consultez la description de Vérifié ci-dessus pour connaître la différence entre un relevé normal et un relevé vérifié.
Relevé effectué par le client
Les relevés de compteur pour lesquels cette valeur est définie sont effectués par le client.
Prorata système
Les relevés de compteur pour lesquels cette valeur est définie sont créés automatiquement par le système lors de la proratisation des relevés basés sur un cycle normal en vue d'une utilisation avec un service de démarrage ou d'arrêt hors cycle.
Estimation Bureau
Les relevés de compteur pour lesquels cette valeur est définie sont des hypothèses de consommation. Elles seront utilisées en l'absence de relevé réel (normal ou vérifié) et si le système n'a pas été autorisé à estimer la consommation (pour quelque motif que ce soit). Cette valeur est rarement utilisée.
Estimation du fournisseur de service
Les relevés de compteur pour lesquels cette valeur est définie sont des estimations de consommation d'un fournisseur de service tiers comme une AGDC, la société de distribution ou une société de fourniture d'énergie.
Estimation système
Les relevés de compteur pour lesquels cette valeur est définie sont créés par le processus de facturation quand il n'existe aucun relevé et que l'élément de contrat autorise l'estimation.
Pas de relevé
Les relevés de compteur pour lesquels cette valeur est définie sont entrés pour indiquer qu'intentionnellement, aucun relevé n'a été effectué (pour quelque motif que ce soit - chien agressif, arbuste piquant bloquant l'accès, forte chute de neige, etc.). Il ne s'agit pas de relevés à proprement parler mais d'une trace d'audit.
Remarque :
Remarque sur la ou les valeurs par défaut. {2} Si la configuration du compteur possède plusieurs composants de mesure, le type de relevé défini pour le premier d'entre eux sera affecté par défaut aux suivants quand vous ajouterez un nouveau relevé de compteur. Vous pouvez toujours substituer d'autres valeurs à ces valeurs par défaut.
La colonne Message met en évidence ce qui suit :
  • La consommation résultante. Pour les composants de mesure soustractifs, il s'agit de la différence entre ce relevé et le précédent. Pour les composants de mesure de consommation, c'est le relevé du composant de mesure.
  • La consommation valide. Il s'agit de la fourchette des consommations qui ne déclencheront pas d'échec de vérification des valeurs haute/basse. Ces valeurs ne sont visibles que si le relevé a été soumis à de telles vérifications au moment de son ajout.
  • Les relevés valides. Il s'agit de la fourchette des relevés qui ne déclencheront pas d'échec de vérification des valeurs haute/basse. Ces valeurs ne sont visibles que si le relevé a été soumis à de telles vérifications au moment de son ajout. Notez que ces valeurs sont uniquement calculées pour des composants de mesure soustractifs, étant donné que la consommation valide est la même que les relevés valides des composants de mesure de consommation.
La colonne Message est rouge pour les relevés pour lesquels les vérifications des valeurs haute/basse ont échoué.
Documentation de référence :
Pour plus d'informations, voir Vérifications des valeurs haute/basse.
Relevé CdM contient le relevé du cadran.
La colonne Infos relevé précédent contient des informations sur le relevé qui précède celui-ci (notez que les relevés de compteur pour lesquels Utiliser sur facture est désactivé ne sont pas pris en compte). Le type et la date du relevé sont affichés, ainsi que le relevé CdM.
La bascule Vérifier les valeurs haute/basse indique si ce relevé CdM sera pris en considération par le processus en arrière-plan de vérification des valeurs haute/basse (TD-HILO). Si un relevé CdM a été vérifié, vous voudrez peut-être réinitialiser la bascule de sorte que le relevé CdM ne soit plus pris en compte par le processus en arrière-plan.
Remarque :
Marquer un relevé pour une vérification des valeurs haute/basse. Seul le système peut marquer un relevé CdM pour une vérification des valeurs haute/basse. Pour plus d'informations, voir Vérifications des valeurs haute/basse.
ID CdM est l'identifiant unique du composant de mesure. Cette information est purement informative.
ID relevé CdM est l'identifiant unique du relevé du composant de mesure. Cette information est purement informative.
La grille Remarque du releveur permet de définir les anomalies associées au relevé. Par exemple, vous pouvez indiquer si un relevé n'a pu être effectué en raison d'un danger sur le site.
Le champ Etat remarque relevé compteur n'est pertinent que si des algorithmes sont associés à un code Remarque relevé compteur. Des algorithmes sont associés à des remarques de relevé de compteur si des activités supplémentaires doivent être réalisées après l'ajout d'un relevé de compteur assorti d'une telle remarque. Par exemple, vous pourrez créer une activité terrain si une remarque "scellés rompus" est spécifiée pour un relevé de compteur. L'algorithme est exécuté par le processus en arrière-plan MRRA (activateur d'algorithme de remarque de relevé de compteur). Etat remarque relevé compteur indique si l'algorithme a été exécuté :
  • Quand vous ajoutez une remarque avec un algorithme, l'état devient En attente. Il le reste jusqu'à la prochaine exécution du processus MRRA.
  • Lors de la prochaine exécution du processus MRRA, si le système parvient à exécuter l'algorithme, l'état de la remarque du releveur devient Finalisé. Si l'algorithme ne peut être exécuté, l'état devient Erreur.
    Remarque :
    Remarques présentant une anomalie. Les relevés de compteur qui contiennent des remarques dont les algorithmes n'ont pu être exécutés par le processus en arrière-plan MRRA sont écrits dans la table des anomalies de remarque de relevé de compteur. Pour corriger les erreurs, vous devrez peut-être supprimer et ajouter à nouveau le code remarque du relevé s'il est impossible de corriger l'erreur (par exemple si la remarque entraîne la génération d'un contact client et que le client n'est pas présent sur le site du compteur).
Pour plus d'informations, voir Définir des remarques de releveur.
