Maintenance des données d'intervalle
La page Données d'intervalle permet de créer et de gérer des ensembles de données d'intervalle regroupés en un jeu de données d'intervalle pour un profil d'intervalle spécifique. Les données gérées dans cette page peuvent être destinées à un profil d'intervalle de type Commun ou Spécifique de l'EdC.
Sélectionnez Menu > Facturation d'intervalles > Données d'intervalle > Rechercher pour tenir à jour les données d'intervalle.
Remarque :
Cette page n'est disponible que si le module Facturation complexe n'est pas désactivé.
Description de la page
Le champ Jeu de données d'intervalle contient des informations concaténées importantes sur le jeu de données. L'ID jeu de données d'intervalle est un nombre aléatoire attribué par le système.
Indiquez l'ID du profil d'intervalle auquel est lié ce jeu de données.
Remarque :
Il est possible que le profil ne puisse pas être identifié lors de l'ajout des données d'intervalle. Si le champ Profil d'intervalle n'est pas renseigné, l'ID externe du jeu de données doit être indiqué. Pour plus d'informations, voir Importer des données d'intervalle.
EdC prop. indique l'élément de contrat qui est le propriétaire des données. Cette information n'apparaît que pour les profils de type Spécifique de l'EdC. Ce champ est utile si le jeu de données que vous consultez contient une erreur et que celle-ci est liée à un autre profil source de l'élément de contrat. Vous pouvez utiliser le bouton contextuel pour accéder rapidement à l'élément de contrat afin d'afficher les autres profils liés à l'élément. Pour plus d'informations, voir Comment corriger un jeu de données en erreur.
Le champ ID externe du jeu de données indique l'ID externe du profil d'intervalle. Il peut être utilisé lorsqu'un profil est introuvable pour des données transférées depuis un système externe. Pour plus d'informations, voir Importer des données d'intervalle.
Le champ Date/heure jeu du jeu de données d'intervalle indique la date et l'heure auxquelles l'ensemble de données a été saisi ou reçu. Cette information est considérée comme une date de serveur et suit le changement d'heure saisonnier défini dans le fuseau horaire de base. Pour plus d'informations, voir Changements d'heure saisonniers.
Documentation de référence :
Pour plus d'informations sur le champ Date/heure jeu et son utilisation dans les algorithmes, voir Les algorithmes recherchent les données les plus récentes.
Le champ Type de jeu de données est, d'une certaine manière, disponible pour la classification du jeu de données. La valeur Aucune donnée est actuellement proposée avec le système. Pour plus d'informations sur l'utilisation de ce type de jeu de données, voir Corriger les erreurs avec des jeux de données finalisés.
Remarque :
Les valeurs du champ Type de jeu de données peuvent être personnalisées à l'aide de la table de consultation. Le nom de ce champ est INTV_​DS_​TYPE_​FLG.
Le champ Etat indique l'état du jeu de données du composant de mesure d'intervalle. Pour annuler un jeu de données en attente ou en erreur, cliquez sur le bouton Annuler jeu de données.
Pour plus d'informations sur l'état d'un jeu de données d'intervalle, voir Cycle de vie des jeux de données de profil d'intervalle.
Utilisez le bouton Annuler pour annuler l'effet d'un jeu de données finalisé.
Utilisez le champ Date/heure début pour indiquer le point de départ de l'affichage des données d'intervalle.
Il doit exister au moins un enregistrement de données d'intervalle dans l'ensemble des données d'intervalle. Pour chaque enregistrement de données d'intervalle, les valeurs des champs Date/heure données d'intervalle et Données d'intervalle sont capturées. Cette date est considérée comme une date logique et suit le changement d'heure saisonnier défini dans le type de profil d'intervalle. Pour plus d'informations, voir Changements d'heure saisonniers.
Si le jeu de données est en erreur, un message fournissant des informations sur l'erreur s'affiche au-dessous de l'ensemble de données d'intervalle.
Si des enregistrements de changement d'heure saisonnier sont liés à la fois au fuseau horaire de base et au type de profil d'intervalle, le changement d'heure saisonnier associé au type de profil d'intervalle s'affiche. Pour plus d'informations, voir Paramétrer les types de profil d'intervalle.
Pour plus d'informations, voir Affichage des heures d'intervalle. Si les données sont affichées au format "heure légale", cliquez sur le bouton Afficher au format standard pour passer au format d'affichage standard. Si les données sont affichées au format "heure standard", cliquez sur le bouton Afficher au format légal pour passer au format d'affichage légal. Si la variable de facturation/la caractéristique et le fuseau horaire de base n'indiquent aucun enregistrement de changement d'heure saisonnier, le bouton à bascule n'est pas visible et les données sont affichées et attendues en heure standard.
Si des enregistrements de changement d'heure saisonnier sont liés à la fois au fuseau horaire de base et au type de profil d'intervalle, le champ Changement d'heure -Remarque indique si les données apparaissent et doivent être saisies en heure légale ou standard. Pour plus d'informations, voir Affichage des heures d'intervalle. Si les données sont affichées au format "heure légale", cliquez sur le bouton Afficher au format standard pour passer au format d'affichage standard. Si les données sont affichées au format "heure standard", cliquez sur le bouton Afficher au format légal pour passer au format d'affichage légal. Si le type de profil d'intervalle et le fuseau horaire de base n'indiquent aucun enregistrement de changement d'heure saisonnier, le bouton à bascule n'est pas visible et les données sont affichées et attendues en heure standard.
