Diseño de los Criterios de Elegibilidad de Iniciativa
A continuación, se describen las pautas para diseñar criterios de elegibilidad de iniciativa. Estas pautas se aplican cuando se usan los objetos de negocio del producto base y los objetos de negocio adicionales que defina la implementación.
Se proporcionan dos tipos generales de objetos de negocio de criterios de elegibilidad de iniciativa en el producto base: específicos y de forma libre. La implementación decide si usar solo uno de estos tipos o una combinación de ambos.
Objetos de Negocio de Criterios Específicos
La mayoría de estos objetos de negocio del producto base están diseñados para realizar comparaciones con un campo específico. El tipo de algoritmo para recuperar/determinar el valor con el cual realizar la comparación ya está predefinido en el objeto de negocio, de modo que los valores de Algoritmo que el usuario ve en la interface de usuario están restringidos a las instancias de ese tipo de algoritmo.
Criterios de Canales de Comunicación
Criterios de Programa de Conservación
Criterios de Opción de Contrato
Criterios de Estructura Tarifaria
Criterios de Tipo de Punto de Servicio
Criterios de Tipo de Servicio
Criterios de Cuenta Actual
Cuenta en Criterios de Pago Automático
Cuenta en Criterios de Presupuesto
Criterios de Número de Días desde Última Oportunidad
Criterios de Clase de Cliente de Cuenta
Criterios de Cantidad de Servicio Promedio
Criterios de Ciudades de Predios
Identifique el valor específico para la comparación. Este puede ser una referencia a un objeto o entidad en el sistema o una cadena de caracteres, como verdadero/falso.
Desarrolle el programa de algoritmo para recuperar o determinar el valor de comparación.
Configure el tipo de algoritmo usando la entidad de algoritmo Criterios de Iniciativa: Derivar Valor de Campo y haga referencia al programa que creó.
Configure el esquema del objeto de negocio de modo que el campo Algoritmo recupera todas las instancias de algoritmos del tipo de algoritmo que creó.
Defina las instancias de algoritmos del tipo de algoritmo.
Objeto de Negocio Criterios de Forma Libre
Identifique el valor específico para la comparación. Este puede ser una referencia a un objeto o entidad en el sistema, una cadena de caracteres (como verdadero/falso) o un valor escalar (como el número de días o el número de kWh).
Defina una instancia de algoritmo para el tipo de algoritmo.
Actualice el objeto de negocio Criterios de Forma Libre para agregar una opción de objeto de negocio de Tipo de Algoritmo de Derivación de Valor que haga referencia al algoritmo.
Repita los pasos recién mencionados para cada campo específico que se deba comparar.
