Equipos Genéricos
Algunas compañías no utilizan placas en sus equipos, pero de todos modos deben rastrear el tipo de equipo que está enlazado a puntos de servicio, medidores y elementos con placa. Por ejemplo:
- Puede que le interese rastrear el tipo de módem enlazado a un medidor, pero el módem o el iniciador de pulsos individual le es indiferente
- Puede que le interese rastrear el tipo de dispositivo de contracorriente enlazado a un medidor de agua
Nota:
¿Por qué se registran los equipos genéricos en el sistema? Los equipos genéricos se enlazan a Puntos de Servicio/medidores/elementos cuando el tipo de equipo enlazado a un Punto de Servicio/medidor/elemento afecta a los cálculos de factura. Por ejemplo, algunas compañías de agua aplican un recargo si hay un dispositivo de contracorriente presente en un punto de servicio.
Si hay necesidad de equipos genéricos, realice lo siguiente:
- Cree un Tipo de Elemento para cada tipo de equipo sin placa. En este tipo de elemento, indique que los elementos de este tipo pueden estar enlazados a múltiples Puntos de Servicio/medidores/elementos. Nota: Se recomienda agregar la palabra "genérico" como sufijo de la descripción del tipo de elemento.
- Actualice los tipos de medidores/Puntos de Servicio/elementos pertinentes para indicar que pueden utilizar equipos asociados con el tipo de elemento genérico.
- Cree un (1) elemento para cada tipo de equipo sin placa. Nota: Se recomienda agregar la palabra "genérico" como sufijo de la descripción del tipo de elemento.
- Enlace el elemento genérico a los Puntos de Servicio/medidores/elementos pertinentes.
