El Nivel de Complejidad Depende de lo que Pruebe y de los Requerimientos de Mantenimiento de Registros
Los requerimientos de prueba de dispositivos de cada organización son diferentes. Se considera lo siguiente:
- Algunas organizaciones simplemente utilizan el Sistema de Información de Cliente para crear y despachar actividades de campo cuando es momento de probar dispositivos. Después del despacho de las actividades de campo, los resultados de prueba se mantienen en un sistema separado. Puede configurar el sistema para que funcione para usted de esta manera.
- Algunas organizaciones mantienen registros de resultados de prueba muy detallados y otros no. Por ejemplo, algunas organizaciones registran resultados de prueba "como se encontró" y "como quedó", es decir, prueban el medidor en su estado "como se encontró" y luego lo recalibran, lo vuelven a probar y registran el estado "como quedó". Puede configurar el sistema para que funcione para usted de esta manera.
- Algunas organizaciones mantienen resultados de prueba por separado para cada registro en un medidor. Por ejemplo, podrían registrar 3 resultados de prueba por separado para un medidor eléctrico con registros de kWh, kW y kVar (y, si registraran resultados "como se encontró" y "como quedó", habría al menos 6 resultados de prueba por separado para este medidor). Puede configurar el sistema para que funcione para usted de esta manera.
- El tipo de información que se puede registrar en relación a una prueba varía ampliamente. Algunas organizaciones simplemente registran si la prueba se rechaza o se aprueba. Otras rastrean una gran cantidad de información sobre los resultados de la prueba. Considere estos ejemplos:
- La mayoría de las organizaciones registra quién realizó la prueba, el estado de los sellos en el medidor y si es o no necesaria una reparación.
- Una compañía con medidores de gas podría registrar la temperatura del aire ambiente, la temperatura del aceite utilizado en la prueba, el tiempo de giro de la prueba, la lectura real del medidor, la lectura de "gráfico" y la exactitud del porcentaje.
- Una compañía con medidores eléctricos podría registrar la siguiente información: lectura de medidor con capacidad completa, lectura de medidor con capacidad reducida, lectura de medidor con un factor de energía del 50% y exactitud del porcentaje.
- Puede configurar el sistema para que funcione para usted de esta manera.
Dado que el sistema soporta los dispares requerimientos mencionados, puede comprender la razón por la que el proceso de configuración es sencillo o desafiante. Los temas restantes de esta sección proporcionan algunas pautas que le ayudarán en este proceso de configuración.
