Tipo de Acuerdo de Servicio: Tarifa
Abra Admin > Cliente > Tipo de AS > Buscar y navegue a la página Tarifa para definir las tarifas a las que se puede hacer referencia en acuerdos de servicio de un tipo determinado.
Descripción de Página
Active Tarifa Requerida si el algoritmo de creación de segmento de factura para el tipo de Acuerdo de Servicio espera que se haga referencia a una estructura tarifaria en los acuerdos de servicio de este tipo.
Acceso Rápido:
Para obtener más información, consulte Tarifas .
Use Fecha de Selección de Tarifa para definir la fecha que utilizará el sistema al seleccionar una tarifa con fecha efectiva (desde el historial de tarifa del acuerdo de servicio). Al seleccionar la Fecha Inicial de Factura, el sistema utilizará la tarifa efectiva el primer día del período de consumo del segmento de factura. Al seleccionar la Fecha Final de Factura, el sistema utilizará la tarifa efectiva el último día del período de consumo del segmento de factura. Al seleccionar la Fecha Contable, el sistema utilizará la tarifa efectiva en la fecha contable asociada a la factura.
Cuando una tarifa cambia durante el período de consumo de un segmento de factura (y CCB y MDM están integrados), el período se puede dividir en períodos de consumo independientes, uno para cada estructura tarifaria activa durante ese período. A continuación, los períodos de consumo y el consumo (o las cantidades facturables) relacionado se preparan para facturación y se aplican los cálculos de estructura tarifaria a los períodos asociados.
Esta función es posible si el tipo de suscripción de consumo de MDM está configurado con el algoritmo base Determinación Dinámica de Grupo de Consumo, lo que determina el grupo de consumo aplicable para cada estructura tarifaria efectiva. Este algoritmo requiere que la estructura tarifaria de CCB tenga configuradas consultas extensibles de grupos de consumo para las combinaciones de estructura tarifaria y tipo de configuración de dispositivo.
Un caso de uso típico es cuando se instala un medidor inteligente durante un período de facturación y hay cambios de estructura tarifaria que coinciden con la fecha de cambio del medidor. El grupo de consumo relacionado con el medidor antiguo tendrá reglas que calculan el consumo escalar, mientras que el grupo de consumo relacionado con el medidor nuevo tendrá reglas que calculan el consumo de intervalo. El resultado final es que se factura al cliente según su consumo escalar por el período durante el que estuvo instalado el medidor antiguo y según su consumo de intervalo para el período durante el que estuvo instalado el medidor nuevo.
Si el módulo Administración de Contratos no está desactivado, lo que incluye la administración de acuerdos generales, indique el Origen de Tarifa. Controlar Sólo Acuerdo de Servicio indica que siempre se debe usar la estructura tarifaria actualmente vigente para el acuerdo de servicio. Controlar Términos de Servicio Primero, luego Acuerdo de Servicio indica que si el acuerdo de servicio está enlazado a un registro de términos de servicio, la tarifa del acuerdo de servicio se podría sustituir por una enlazada al registro de términos de servicio.
La información en la recopilación Estructuras Tarifarias define las tarifas a las que se puede hacer referencia en los acuerdos de servicio de este tipo. Para cada Tipo de Acuerdo de Servicio se requieren los siguientes campos:
Estructura Tarifaria Especifique la estructura tarifaria; su descripción se despliega en forma adyacente.
Utilizar como Valor por Defecto Active este casillero para la tarifa que se fijará por defecto en los nuevos acuerdos de servicio.
