Cortes de Precio de Tiempo de Uso
Esta sección describe la funcionalidad relacionada con cambios de precios para valores de factor de cálculo de tiempo de uso. Esta lógica sólo se aplica cuando las cantidades de intervalo no miden cantidades máximas.
Se Llaman Algoritmos para Cada Corte de Precio de Tiempo de Uso
La lógica de aplicación de tarifas comprende cómo determinar cortes de precios para el factor de cálculo mencionado en el componente de tarifa y llama al algoritmo de cálculo para cada corte de precio. El algoritmo de fijación de precios de tiempo de uso recibirá el rango de fecha y hora apropiado para manejar el mapeo y la fijación de precios, y producirá líneas de cálculo de factura separadas para cada período.
Nota:
Grupo Único de Período de Consumo. Si el componente de tarifa hace referencia a un factor de cálculo de tiempo de uso, los cortes de precios para ese factor de cálculo se determinan utilizando un grupo único de tiempo de uso. Si se aplican múltiples mapas de Tiempo de Uso clásicos para el período de facturación y cada uno de ellos hace referencia a un grupo de Tiempo de Uso distinto (mediante su tipo de mapa de Tiempo de Uso), el sistema usa la fecha de selección de tarifa del tipo de Acuerdo de Servicio para seleccionar el grupo de Tiempo de Uso correspondiente que se usará para determinar la recopilación de precios a aplicar.
Inicio de Página
Los Algoritmos son Responsables de Almacenar Detalles de Cálculo
Cuando los algoritmos de mapeo de tiempo de uso calculan las cantidades mapeadas para un rango de fecha y hora determinado, los resultados se almacenan en la recopilación de detalles de lectura de cálculo/auditoría en el segmento de factura. Esta recopilación permite que el sistema registre las cantidades mapeadas junto con el período presentado por cada cantidad.
Los algoritmos pueden optar por capturar adicionalmente la cantidad total para cada tiempo de uso en la recopilación de Detalles de cantidad de servicio como una auditoría.
Nota:
Los precios de Factor de Cálculo tienen fechas efectivas solamente. No hay hora efectiva. Cuando se produce un corte de precio, el algoritmo determina la hora de los cortes de precios del mismo modo en que se determina la hora de la facturación. Para obtener más información, consulte Horas Inicial y Final para Facturación.
El sistema proporciona un algoritmo de muestra RCTMS que realiza mapeo de tiempo de uso y otro algoritmo RCTMPS que realiza mapeo y fijación de precios de tiempo de uso, o sólo fijación de precios. Estos algoritmos soportan la lógica de corte de precios de tiempo de uso de la siguiente manera:
  • Las funciones de mapeo de ambos algoritmos completan la recopilación de detalles de lectura de cálculo/auditoría, y permiten definir un parámetro para indicar si también se deben crear ingresos de cantidad de servicio.
  • Basándose en un parámetro, la parte de fijación de precios de RCTMPS aplica los precios de tiempo de uso apropiados a las cantidades mapeadas almacenadas en la recopilación de detalles de lectura de cálculo/auditoría.
Si RCTMPS está configurado para realizar mapeo y fijación de precios, realizará las dos funciones como pasos independientes: primero, mapea las cantidades y completa los detalles de lectura, luego aplica precios de tiempo de uso a los detalles de lectura. Lo hace por los siguientes motivos:
  • Puede tener una tarifa que requiere la manipulación de cantidades mapeadas antes de aplicar precios. Por ejemplo, puede ser que deba agregar cantidades de servicio desde un medidor sin intervalo a las cantidades mapeadas antes de aplicar los precios.
  • Puede ser necesario sustituir las cantidades mapeadas cuando recalcula una factura. Los algoritmos de base no volverán a mapear las cantidades si se sustituyen los detalles. La parte de fijación de precios aplica los precios a las cantidades sustituidas.
