Cambio de una Configuración
Puesto que las configuraciones de medidor tienen fecha efectiva, debe solucionar la diferencia entre corregir una configuración incorrecta e introducir una configuración nueva.
- Corrija una configuración si ingresó alguna parte de la información acerca de la configuración con error (por ejemplo, un registro de cinco dígitos se registra como si tuviera cuatro).
- Introduzca una nueva configuración cuando reconfigure el medidor. Toda la información existente era precisa en el momento en que se ingresó, pero ahora cambió algo acerca de la configuración del medidor. La información histórica se mantiene intacta y la nueva configuración tiene su propia identidad única en el sistema.
Está autorizado para corregir una configuración histórica, pero debe tener cuidado. Las lecturas de medidor hacen referencia a una configuración y a sus registros. Si cambia la unidad de medida de un registro histórico, cambia la unidad de medida de todas las lecturas demedidor asociadas con este registro: las lecturas anteriores y las lecturas futuras. Este sistema permite hacerlo, sólo debe tener presente qué está haciendo.
No puede introducir una configuración mientras el medidor está instalado en un punto de servicio (es decir, la fecha efectiva de la configuración no se puede superponer al período de fecha efectiva de ningún Historial de Instalación de Punto de Servicio). Piénselo: No puede reconfigurar el medidor mientras se mida un consumo. Para reconfigurar un medidor una vez instalado en un punto de servicio:
- Remueva el medidor del punto de servicio usando Instalación de Punto de Servicio/Medidor. Para hacerlo, deberá especificar una lectura de medidor que muestre cómo se ven los registros cuando se remueve el medidor (y puede hacerlo en esta página).
- A continuación, agregue una nueva configuración de medidor usando Mantenimiento de Configuración de Medidor efectivo en la fecha de reconfiguración. Especifique cómo se ven los registros después de la reconfiguración en la nueva configuración.
- Si necesita reinstalar el medidor en el punto de servicio, vuelva a Instalación de PS/Medidor y agregue una nueva instalación. Para hacerlo, deberá especificar una lectura de medidor que muestre cómo se ven los registros en el momento de la instalación (y puede hacerlo desde esta página). Como sabe, normalmente los registros se reinician en la instalación, pero no hemos realizado este supuesto en el sistema.
Las actividades de campo simplifican la vida. En lugar de recordar los pasos necesarios para realizar una reconfiguración de medidor en un medidor instalado, debe tener configurado un tipo de actividad de campo con los tres pasos. Si existe dicho tipo de actividad, simplemente cree una actividad de campo que haga referencia a este tipo y, cuando la finalice, podrá realizar tres pasos de una vez.
