Prueba de Dispositivo: Componentes
La página componentes de prueba contiene componentes de prueba asociados con la prueba de dispositivo (consulte Una Prueba de Dispositivo Registra Resultados de Prueba para obtener ejemplos de cómo y cuándo se usan componentes de prueba para registrar resultados de prueba). Use y navegue a la página Componentes.
Nota sobre valor por defecto. Cuando se crea una prueba de dispositivo, se fijarán por defecto todos los tipos de componente de prueba en el tipo de prueba de dispositivo.
Descripción de Página
La parte superior de cada página en esta página contiene la siguiente información:
Prueba de Dispositivo es una concatenación de información de resumen acerca de esta prueba de dispositivo. Se compone del número de placa del dispositivo, la fecha de prueba y el estado de la prueba.
ID de Prueba de Dispositivo es el identificador único generado por el sistema para esta prueba de dispositivo.
El área de desplazamiento Componente de Prueba de Dispositivo controla el despliega de los componentes de prueba que participan en la prueba de dispositivo. Estos campos que aparecen en el área de desplazamiento externa son los siguientes:
Tipo de Componente de Prueba El tipo de componente de prueba controla el tipo de resultados de prueba que se ingresan. Observe con atención que sólo se pueden especificar los tipos de componente de prueba definidos como permisibles en el tipo de prueba de dispositivo.
Secuencia Este campo junto con la ID de Prueba de Dispositivo identifican únicamente este registro.
ID de Registro Este campo sólo se usa si Tipo de Componente de Prueba indica que se debe especificar un registro. Normalmente se hace sólo con la prueba de componente que implica la prueba de un registro específico.
La grilla contiene campos que se usan para capturar los resultados de prueba. El Tipo de Componente de Prueba respectivo controla el número y el tipo de resultados de prueba.
Uso
Los datos de esta página se pueden usar durante la ejecución del algoritmo de validación del tipo de prueba de la prueba de dispositivo. Consulte Validación de Prueba de Dispositivo para obtener más información.
