Elemento: Información Principal
La página Principal contiene información de elemento principal. Para abrir esta página, use
Descripción de Página
La siguiente información de elemento se despliega en la parte superior de la página:
Información de Elemento Una concatenación del tipo de elemento, el número de placa y el estado del elemento.
ID de Elemento Es un número aleatorio asignado por el sistema que permanece de por vida con un elemento. Este valor sólo aparece después de que el elemento existe en la base de datos.
ID de Predio El identificador único del predio donde está instalado el elemento.
Punto de Servicio Información acerca del punto de servicio donde está instalado el elemento.
Fecha de Instalación La fecha en que se instaló el elemento en la ubicación actual.
Fecha de Remoción La fecha en que se removió el elemento de su última ubicación.
Los campos restantes se mantienen en el resto de esta página.
Use Número de Placa para definir el identificador estampado en el elemento. NO es el número de serie del fabricante. En lugar de eso, es el número de la placa que aparece normalmente en la parte frontal del elemento. La mayoría de los operadores usan este número para identificar el elemento.
Indique Tipo de Elemento. Este campo es importante, porque define el tipo de servicio asociado con este elemento. También define características comunes a todos los elementos de un tipo dado y el tipo de equipo que se puede enlazar al elemento.
Use Estado de Elemento para indicar si el elemento está Activo, Pedido o Dado de Baja.
Defina Fabricante y Modelo del elemento.
Ingrese Número de Serie del fabricante.
Use Fecha de Recepción para definir la fecha en que se recibió el elemento desde el fabricante.
Use Fecha de Baja para definir la fecha en que el elemento es dado de baja del servicio. Este campo está en gris cuando el estado de medidor es Activo o Pedido.
Use Motivo de Baja para definir el motivo por el cual se dio de baja el elemento del servicio. Este campo está en gris cuando el estado de medidor es Activo o Pedido.
Ingrese cualquier comentario acerca del elemento en Comentarios.
El árbol que aparece al final de la página sólo es pertinente para elementos que se usan para definir equipos, porque contiene la siguiente información:
- Cada punto de servicio al que está enlazado un equipo
- Cada medidor al que está enlazado un equipo
- Cada elemento al que está enlazado un equipo
