Replicador de Elemento: Información Principal
Use esta página para crear muchas copias de un elemento dado. Use
para abrir esta página.Descripción de Página
Defina la ID de elemento que existe para que actúe como el elemento de plantilla.
Recomendación. Verifique cuidadosamente el elemento de plantilla usando el otro separador de esta página antes de grabar los elementos replicados. Una vez que haya grabado los elementos replicados, cualquier corrección demandaría tiempo.
Indique Número de Elementos a Replicar.
Si el tipo de elemento del elemento rastrea la ubicación, se creará una ubicación de historial de elemento durante la replicación. Use Ubicación de Stock para definir la ubicación de stock de elemento inicial para usar en el historial de ubicación. Consulte El Concepto General de Inventario de Activos para obtener más información.
Use Prefijo de Placa para definir el prefijo de los números de placa asignados a los elementos. Use Iniciar Desde para definir el sufijo del número de placa asignado a la primera copia del elemento. Use Incrementar en para definir el valor en el cual incrementar los números de placa consecutivos. El primer y el último número de placa que creará el replicador se despliegan junto a este campo.
Por ejemplo, si el primer número de placa que desea crear es E99-1021 y el último número de placa es E99-1077, ingresaría los siguientes parámetros:
El Número de Elementos sería 57
El Prefijo de Placa sería E99-10
Iniciar Desde sería 21
Incrementar En sería 1
Use Prefijo de Serie para definir el prefijo del número de serie asignado a los elementos. Use Iniciar Desde para definir el sufijo del número de serie asignado a la primera copia del elemento. Use Incrementar en para definir el valor en el cual incrementar los números de serie consecutivos. El primer y el último número de serie que creará el replicador se despliegan junto a este campo.
Por ejemplo, si el primer número de serie que desea crear es GE9101-1000-001 y el último número de serie es GE9101-1000-057, ingresaría los siguientes parámetros:
El Número de Elementos sería 9
El prefijo de serie sería GE9101-1000-0.
Iniciar Desde sería 1
Después de ingresar los parámetros, haga click en Replicar para generar los nuevos elementos. Puede usar los marcos que aparecen al final de la página para visualizar los elementos que se crearán cuando haga click en grabar. El marco de la izquierda mostrará cómo se verán los Números de Placa y de Serie en los 10 primeros elementos. Si está creando más de 10 elementos, el marco de la derecha mostrará cómo se verán los Números de Placa y de Serie en los 10 últimos elementos. Si todo se ve bien, haga click en el botón grabar.
