Ajustes Calculados
Un ajuste puede calcular el importe de ajuste utilizando un algoritmo. Se puede utilizar un ajuste calculado para calcular:
- Ventas u otros impuestos para un importe base
- Cualquier importe de cargo basado en una cantidad suministrada por el usuario, como cuotas, kilómetros, horas, etc.
- Otros... Cualquier cálculo que una tarifa puede realizar se puede aplicar a un ajuste.
Cuando crea un ajuste calculado, es posible que se le solicite un importe base. El usuario puede suministrar el importe base o el importe se puede fijar por defecto desde el tipo de ajuste y el usuario puede sustituirlo antes de calcular el importe de ajuste.
Cuando se genera el ajuste, el algoritmo de cálculo puede usar el importe base y la fecha de cálculo. El algoritmo del paquete base llama a la aplicación de tarifa y devuelve el importe calculado con líneas de cálculo y códigos de distribución de libro mayor.
El tipo de ajuste de un ajuste controla si se calcula el ajuste y el algoritmo que realiza el cálculo.
Para obtener más información, consulte El Tipo de Ajuste Controla Todo y Configuración de Tipos de Ajuste Calculado.
