Acción de Selección Múltiple
Este parámetro define una acción que se incluirá en el área de acción para procesamiento de selección múltiple. Observe que una acción de selección múltiple sólo se puede usar si el parámetro Selección Múltiple se ha definido en YES, lo que hace que aparezca un casillero de control en cada fila que se despliega. La acción definida aquí se activará en todas las filas seleccionadas por el usuario mediante el casillero de control.
Estos parámetros se aplican a los tipos de zonas.
Explorador de Datos de Información: Múltiples SQLs (F1–DE)
Explorador de Datos de Información: Múltiples SQLs (F1–DE-QUERY)
Explorador de Datos de Información: SQL Único (F1–DE-SINGLE)
Una acción de selección múltiple tiene los siguientes mnemotécnicos:
Mnemotécnico |
Descripción |
Valores Válidos |
Comentarios |
script= |
Este mnemotécnico define el script que se invocará cuando se haga click en la acción. Se requiere. |
SCR_CD |
Ingrese una referencia a un script de Asistente de Proceso de Negocios válido o a un Script de Servicio. |
type= |
Este mnemotécnico define la acción que se deberá presentar. |
BUTTON |
La acción se presenta como un botón. Esta es la opción por defecto. |
LINK |
La acción se presenta como un hipertexto. |
ICON |
La acción se presenta como un ícono gráfico. Para esta opción, se requiere el mnemotécnico de ícono. |
icon= |
Este mnemotécnico define el ícono que se desplegará cuando type=ICON. |
DISPLAY_ICON_CD |
Ingrese una referencia a un código de ícono de despliegue válido. |
refresh= |
Este mnemotécnico indica si se deberá realizar un refrescamiento después de que finalice el script y cómo deberá realizarse. |
NO |
Indica que no se realiza ningún refrescamiento. Esta es la opción por defecto. |
ZONE |
Indica que se realiza un refrescamiento de la zona. |
PORTAL |
Indica que se realiza un refrescamiento del portal completo. |
label= |
Por defecto, la etiqueta del botón, el texto del enlace o la ayuda del ícono provienen de la descripción del script. Use este mnemotécnico para sustituir esa etiqueta. |
FIELD_NAME |
Ingrese un nombre de campo válido cuya etiqueta se deberá usar. Esta siempre será la opción usada si se necesitan múltiples idiomas. |
'text' |
Ingrese el texto directamente entre comillas simples. |
list= |
Cuando se ejecuta el script, el marco crea una lista XML que contiene información de cada fila seleccionada. Esta lista debe estar definida en el esquema del script y se debe hacer referencia a ella en este mnemotécnico. |
listElementName |
Ingrese un nombre de elemento de lista válido del esquema del script. |
context=[elementName1=rowData1 elementName2=rowData2] |
Este mnemotécnico se usa para completar la lista con la información adecuada de cada fila seleccionada. El mnemotécnico soporta el pase de múltiples valores. En cada caso, el elemento de la lista de esquema se define primero, seguido de un signo "igual", seguido de información acerca de los datos usados para completar el elemento definido mediante uno de los valores válidos definidos en la siguiente columna. Se pueden definir uno o más valores. Cada valor de contexto se define separado por espacios. El juego completo de valores de contexto debe estar entre corchetes. Ejemplo de un esquema:
Ejemplo de mnemotécnico de lista y contexto. list=accountInfo context=[accountId=ACCT_ID name=C2 amount=P3 process='O'] |
Cx |
Indica que el elemento se deberá completar con un valor en el parámetro de la columna a la que se hace referencia. |
Px |
Indica que el elemento se deberá completar con un valor en el parámetro de procesamiento posterior al que se hace referencia. |
COLUMN_NAME |
Indica que el elemento se deberá completar con un valor de una columna de la sentencia SQL. |
'constant' |
Indica que el valor definido entre comillas simples se deberá pasar. |
class= |
Use este mnemotécnico para sustituir la apariencia de la acción mediante un estilo CSS diferente. |
'className1' 'className2' |
Ingrese una o más clases entre comillas simples para anexar a las clases standard. Se pueden proporcionar múltiples nombres de clase. |
style= |
Use este mnemotécnico para sustituir la apariencia del elemento de acción mediante un estilo CSS indicado. |
Standard style= format. |
Se pueden usar definiciones de estilo CSS permitidas. |
