Script de Servicio de Visibilidad de Zona
Todas las zonas admiten un script de visibilidad que se usa para determinar si la zona se debe desplegar al usuario o no, en función de condiciones. El script puede recibir parámetros de entrada y se espera que devuelva un valor Buleano que indica si la zona se debe desplegar o no. La ayuda embebida del parámetro Script de Servicio de Visibilidad de Zona proporciona detalles relacionados con la sintaxis.
En la siguiente tabla, se realzan algunos scripts de servicio proporcionados por el producto que se pueden usar si son aplicables a los requisitos de la zona. No es una lista exhaustiva de los scripts de visibilidad. Puede haber otros que sean específicos para una zona dada.
| Código de Script | Descripción | Comentarios |
| F1-ShldShwZn |
Visibilidad de Zona: Desplegar Zona en Portal |
Este script simplemente devuelve un valor de "verdadero" y se usa cuando la zona debe aparecer siempre. |
| F1-CondShwZn |
Visibilidad de Zona: Desplegar Zona en Portal Condicionalmente |
Se usa cuando la condición para mostrar la zona se basa en si un valor de contexto está completo o no. Normalmente se usa cuando una zona del portal debe aparecer solo después de la difusión de un registro desde otra zona del portal. Para ver un ejemplo de zona que usa este script de visibilidad, consulte F1-BSFTYPE. |
| F1-RwCtShwZn |
Visibilidad de Zona: Basada en Recuento de Filas |
Se usa cuando la condición para mostrar la zona se basa en la existencia de una o varias filas que se pueden determinar mediante SQL. Este script acepta un código de zona, usa los filtros de 1 a 25 y los filtros ocultos de 1 a 10. El script devuelve una indicación de "verdadero" si la zona devuelve por lo menos una fila. Para usar este script de visibilidad, se debe desarrollar una zona de explorador de datos determinada para el caso de uso específico. Para ver un ejemplo de zona que usa este script de visibilidad, consulte F1-MIGRREQEL. |
