サービス・オーダー活動タイプの構成
「サービス・オーダー管理活動タイプ」ポータルを使用して、サービス・オーダー活動タイプを表示および保守します。
詳細は、「活動タイプの理解」を参照してください。
このポータルには、「管理」、「通信」、「サービス・オーダー管理活動タイプ」の順に選択してアクセスできます。
注意: メーター・データ管理マスター構成の「部門による管理」セクションの「部門の制限」設定が「Yes」に設定されている場合、このゾーンには、保護されていないサービス・オーダー活動タイプと、部門が「ユーザー」ポータルの「その他」タブの「ユーザーのその他の情報」ゾーンでユーザーに関連付けられたサービス・オーダー活動タイプのみが表示されます。
ポータルの「メイン」タブ・ページの一部として、次のゾーンが表示される場合があります。
- 活動タイプ・リスト: このゾーンの動作はタイプをリストする通常のゾーンとは異なり、構成済の活動タイプと未構成の活動タイプの両方が表示されます。レコードがブロードキャストされ、選択したレコードの詳細が表示されます。
- 活動タイプ: このゾーンには、選択した活動タイプに関する情報が表示されます
設備条件別フィールド・タスク: このゾーンは、設備条件に基づいて、設備をオンにするまたは設備をオフにするなどのフィールド・タスクを構成するために使用されます。このゾーンで定義される構成は、「設備の更新」(D1-UPDDVC)アルゴリズム・タイプに基づくアルゴリズムの「サービス・ポイントの状態および作成する活動ビジネス・オブジェクト」パラメータで使用されます。これにより、アルゴリズムで許可されている20回を超えて「サービス・ポイントの状態および作成する活動ビジネス・オブジェクト」パラメータを定義できます。このゾーンで定義される構成には、「サービス・ポイント・タイプ」を含めることもできます。注意: メーター・データ管理マスター構成の「部門による管理」セクションの「部門の制限」設定が「Yes」に設定されている場合、このゾーンでは、ユーザーが使用できるサービス・ポイント・タイプ(部門に基づく)と、そのサービス・ポイント・タイプに対して有効であるとみなされるフィールド・タスク・タイプのみを定義できます。
サービス・ポイント条件別フィールド・タスク: このゾーンは、サービス・ポイント条件に基づいて「設備の取付」や「サービス・ポイントの接続」などのフィールド・タスクを構成するために使用されます。このゾーンで定義される構成は、「特定の活動の作成」(D1-CRSPACT)アルゴリズム・タイプに基づくアルゴリズムの「サービス・ポイントの状態および作成する活動ビジネス・オブジェクト」パラメータで使用されます。これにより、アルゴリズムで許可されている20回を超えて「サービス・ポイントの状態および作成する活動ビジネス・オブジェクト」パラメータを定義できます。このゾーンで定義される構成には、「サービス・ポイント・タイプ」を含めることもできます。注意: メーター・データ管理マスター構成の「部門による管理」セクションの「部門の制限」設定が「Yes」に設定されている場合、このゾーンでは、ユーザーが使用できるサービス・ポイント・タイプ(部門に基づく)と、そのサービス・ポイント・タイプに対して有効であるとみなされるフィールド・タスク・タイプのみを定義できます。
サービス・オーダー管理構成
次の表は、サービス・オーダー管理でサポートされているサービス・オーダー活動タイプに構成する必要がある活動タイプの概要を示しています。
サービス・オーダー活動 | 活動タイプ(ビジネス・オブジェクト) |
使用可能サービス | 使用可能サービス(D1–EnableServiceType) |
サービスの無効化 | サービスの無効化(D1–DisableServiceType) |
未払によるサービスの停止 | 未払によるサービスの停止(D1-CutServiceForNonPaymentType) |
支払によるサービスの再接続 | 支払による再接続(D1–ReconnectForPaymentType) |
メーター交換 | メーターの交換(D1–ExchangeMeterType) |
連続サービス | 連続サービス(D1–BackToBackServiceType) |
取消オーケストレーション | 取消オーケストレーション(D1–CancelOrchestrationType) |
更新オーケストレーション | 更新オーケストレーション(D1–UpdateOrchestrationType) |
デモンストレーション・データベースには、これらの各サービス・オーダー活動タイプの例が含まれています。
