アルゴリズムの定義
このポータルは、アルゴリズムに関する情報を表示および保守するために使用します。
このポータルには、
からアクセスできます。特定のアルゴリズムを検索するオプションがある問合せポータルに自動的に移動します。アルゴリズムを選択すると、選択したレコードを表示および保守する保守ポータルに自動的に移動します。詳細は、「アルゴリズムの全体像」を参照してください。
注意: 重要。新しいアルゴリズムを導入する場合は、命名規則を慎重に考慮してください。詳細は、「システム・データの命名規則」を参照してください。
次の各ゾーンは、ポータルの「メイン」タブ・ページの一部として表示されることがあります
- 「アルゴリズム」。このゾーンには、選択したアルゴリズムに関する情報が表示されます。
- 「その他のアルゴリズム」。このゾーンには、同じアルゴリズム・タイプの他のアルゴリズムのリストが表示されます。このゾーンは、該当するアルゴリズムが存在する場合にのみ表示されます。
次の各ゾーンは、ポータルの「参照」タブ・ページの一部として表示されることがあります
- 「アルゴリズム参照」。このゾーンには、現在のアルゴリズムを参照する様々な構成エンティティのリストが表示されます。
注意: パラメータ値が定義されているアルゴリズムが製品によって提供される場合は、実装によって、追加の発効日が指定されたパラメータのコレクションが追加され、提供されている基本パラメータ値が上書きされることがあります。
注意: アルゴリズムを定義した後で、アルゴリズム・タイプに新しいパラメータを追加した場合は、新しい発効日が指定されたエントリをパラメータ・コレクションに追加するためにそのアルゴリズム・タイプの既存のアルゴリズムを更新する必要があります。これで、そのアルゴリズム・タイプのパラメータの最新リストが表示されるようになります。それに応じてパラメータを構成します。
