Guide de sécurité d'Oracle® ILOM · Microprogramme versions 3.0, 3.1 et 3.2
Quitter la vue de l'impression
Mis à jour : Octobre 2015
Chargement d'un certificat SSL personnalisé et d'une clé privée dans Oracle ILOM
Avant de commencer
  • Il faut disposer du rôle Admin (a) pour modifier les propriétés du serveur Web dans Oracle ILOM.
  • Obtenez le nouveau certificat (autosigné temporaire ou signé par un organisme de certification) HTTPS et la clé privée. Pour obtenir des instructions sur l'utilisation de la boîte à outils OpenSSL, reportez-vous à la section Obtain SSL Certificate and Private Key Using OpenSSL.
  • Assurez-vous de pouvoir accéder au nouveau certificat HTTPS et à la clé privée via le réseau ou le système de fichiers local.
  1. Accédez à la page SSL Certificate (Certificat SSL) dans l'interface Web d'Oracle ILOM.
    Par exemple :
    • Dans l'interface Web 3.0.x, cliquez sur Configuration --> System Management Access (Accès à la gestion du système) --> SSL Certificate (Certificat SSL).
    • Dans l'interface Web 3.1 et version ultérieure, cliquez sur ILOM Administration (Administration ILOM)  -> SSL Certificate (Certificat SSL).
  2. Sur la page de serveur SSL, suivez les étapes ci-dessous :
    1. Cliquez sur le bouton Load Certificate (Charger le certificat) pour télécharger le fichier de certificat personnalisé indiqué dans les propriétés File Transfer Method (Méthode de transfert de fichier).
    2. Cliquez sur le bouton Load Custom Private Key (Charger la clé privée personnalisée) pour télécharger le fichier de clé privée personnalisée indiqué dans les propriétés File Transfer Method.
    3. Cliquez sur Save (Enregistrer) pour appliquer les modifications.
Informations connexes
  • Propriétés de configuration du certificat SSL et de la clé privée, Guide de l'administrateur sur la configuration et la maintenance d'Oracle ILOM (microprogramme 3.2.x)
  • Propriétés de configuration du certificat SSL et de la clé privée, Guide de configuration et de maintenance d'Oracle ILOM 3.1
  • Chargement d'un certificat SSL, Guide des procédures relatives à la CLI d'Oracle ILOM 3.0
  • Chargement d'un certificat SSL, Guide des procédures relatives à l'interface Web d'Oracle ILOM 3.0
