In Tabella 12-1 sono riassunte le funzioni di Oracle Hyperion Financial Management, gli oggetti con cui possono essere usate e il tipo di regole nelle quale possono essere impiegate. Le funzioni sono elencate in ordine alfabetico. Maggiori dettagli per ogni funzione sono forniti nelle sezioni che seguono la tabella.
Nota:
Le applicazioni legacy di cui è stata eseguita la migrazione dalle release di Financial Management precedenti alla 11.1.2.2 possono ancora utilizzare gli oggetti "Custom1...4". Tutte le applicazioni create nella release 11.1.2.2 devono utilizzare la nuova sintassi dell'oggetto Custom(Alias) per specificare a quale dimensione custom si fa riferimento utilizzando alias custom/etichetta breve/etichetta lunga.
Nella tabella i tipi di regole sono abbreviati come indicato di seguito:
Alloc - Allocazione
Calc - Calcolo
Con - Consolidamento
Dyn - Calcolo dinamico
EPU - Equivalenza patrimoniale
Tran - Traduzione
Trans - Transazioni
Tabella 12-1 Funzioni di Financial Management
| Funzione | Descrizione | Oggetti | Tipi di regole |
Esegue un'espressione di calcolo e memorizza il risultato come valore assoluto. |
HS |
Calc, Tran, Alloc |
Ottiene il tipo di conto del membro. |
Conto |
Calc, Tran, Con, Alloc |
Ottiene l'ID del tipo di conto del membro. |
Conto |
Aggiunge l'entità e il padre specificati a un elenco di membri. |
HS |
Elenco membri |
Utilizzando gli ID entità e padre, aggiunge l'entità e il padre specificati a un elenco interno. |
HS |
Elenco membri |
Aggiunge il membro all'elenco di membri. |
HS |
Elenco membri |
Utilizzando l'ID membro, aggiunge il membro specificato a un elenco interno. |
HS |
Elenco membri |
Alloca i dati in una cella. |
HS |
Alloc |
Determina se sono consentite le contabilizzazioni giornale dai figli per il membro. |
Entità, Padre |
Determina se sono consentite le contabilizzazioni giornale per il membro. |
Entità, Padre |
Restituisce il nome dell'applicazione in cui le regole vengono eseguite. |
AppSettings |
Calcola il tasso di cambio da una valuta a un'altra. |
HS |
Calc, Tran, Con, Alloc, Dyn, Trans |
Ottiene il tasso di cambio corrente per l'entità specificata. |
HS |
Ottiene lo stato di calcolo della cella. |
HS |
Elimina i dati da una cella. |
HS |
Inserisce dati nei conti [Proportion] e[Elimination]. |
HS |
Con |
Ottiene il valore del conto di sistema Consol1...3 del nodo. |
Nodo |
Determina se lo scenario è consolidato utilizzando il metodo periodico o progressivo anno. |
Scenario |
Determina se la cella contiene testo cella. |
HS |
Determina se la cella include testo di cella per l'etichetta specificata. |
HS |
Ottiene il tipo di valuta dell'applicazione o del membro valore. |
AppSettings, Valore |
| CustomTop |
Ottiene il membro CustomTopMember per il conto. |
Conto |
| DataUnitItem |
Consente di ottenere l'elemento unità dati da elaborare durante il consolidamento, il calcolo o la traduzione. |
HS |
Calc, Tran, Con |
Consente di ottenere il numero di cifre decimali per il conto specificato. |
Conto |
Ottiene la frequenza predefinita dello scenario. |
Scenario |
Consente di ottenere il padre predefinito per il membro. |
Conto |
Consente di calcolare la traduzione ignorando le regole. |
HS |
Tran |
Ottiene la vista scenario predefinita. |
Scenario |
Ottiene la valuta predefinita dell'entità o del padre. |
Entità, Padre |
Ottiene la percentuale di proprietà diretta (DOwn) del nodo. |
Nodo |
Specifica la formula per i conti dinamici che richiedono calcoli. |
HS |
Dyn |
Esegue un'espressione di calcolo e inserisce i dati in un punto di vista specificato. |
HS |
Calc, Tran, Alloc |
Ottiene i dati contenuti in una cella. |
HS |
Ottiene i dati contenuti in una cella e indica se la cella non contiene dati. |
HS |
Ottiene i dati contenuti in una cella e indica se la cella contiene dati reali. |
HS |
Ottiene il testo predefinito della cella per un punto di vista specifico. |
HS |
Ottiene il testo della cella dal punto di vista per l'etichetta di testo della cella specificata. |
HS |
Ottiene il tipo di cella. |
HS |
Restituisce un elenco di nomi e di alias di dimensioni custom. |
HS |
Ottiene un record individuale da elaborare per il consolidamento. |
DataUnit |
Calc, Tran, Con |
Ottiene un record individuale da processare per il consolidamento, utilizzando i numeri ID dimensione. |
DataUnit |
Calc, Tran, Con |
Ottiene il numero di record da elaborare per il consolidamento. |
DataUnit |
Calc, Tran, Con |
Ottiene il numero dei dettagli di elemento riga per il POV specificato. |
HS |
Ottiene il tasso valuta di una cella. |
HS |
Ottiene il gruppo invio di una cella. |
HS |
Ottiene la fase invio di una cella. |
HS |
Ottiene la società holding del membro. |
Entità, Padre |
Ottiene il membro ICPTopMember del membro dimensione Conto corrente o del membro conto specificato. |
Conto |
Ottiene la percentuale dei saldi entità ICP aggregati al membro valore [ICP Top]. |
AppSettings |
Ottiene il numero ID del membro specificato. |
Conto, da Custom1 a Custom4, Entità, ICP, Padre, Anno, Periodo, Scenario, Valore, Vista |
Cambia lo stato dell'unità dati specificata in Impattato. |
HS |
Calc |
Abilita l'input al livello di entità padre per il conto specificato. |
HS |
Input |
Verifica se due valori sono uguali. |
HS |
Determina se il membro è un membro base. |
Conto, da Custom1 a Custom4, Entità, Padre, Nodo |
Determina se il conto è calcolato. |
Conto |
Determina se il membro è un figlio di un altro membro. |
Determina se il conto è consolidato. |
Conto |
Determina se il membro è un discendente di un altro membro. |
Determina se il periodo o anno è il primo dell'applicazione. |
Periodo, Anno |
Determina se il membro è un ICP. |
Conto, Entità, Padre |
Determina se l'anno o periodo è l'ultimo dell'applicazione. |
Periodo, Anno |
Determina se il membro valore è un membro valuta tradotto. |
Valore |
Calc |
Determina se il membro valore è un membro di adeguamento della valuta tradotta. |
Valore |
Calc |
Determina se il POV specificato è una destinazione valida. |
HS |
Verifica se il valore passato è zero. |
HS |
Ottiene gli elementi contenuti in un elenco. |
Conto, da Custum1 a Custom4, Entità, Padre, ICP, Nodo, Scenario |
Ottiene il nome del membro. |
Entità, Padre, Periodo, Scenario, Valore, Anno, Vista |
Ottiene il membro del numero ID specificato. |
Ottiene il metodo di consolidamento del membro. |
Nodo |
Impedisce l'input nelle celle. |
HS |
Noinput |
Disattiva l'arrotondamento. |
HS |
Ottiene il numero di membri base. |
Conto, da Custom1 a Custom4, Entità, Padre, Nodo, Periodo |
Ottiene il numero del periodo corrente. |
Periodo |
Ottiene il numero di figli del membro. |
Ottiene il numero di dimensioni custom definite per l'applicazione. |
HS |
Ottiene il numero di discendenti del membro. |
Ottiene il numero di periodi nella generazione del periodo corrente in corso di elaborazione. |
Periodo |
Dynamic |
Ottiene il numero di periodi definito come frequenza dello scenario specificato. |
Scenario |
Dynamic |
Restituisce il testo della cella per più celle. |
HS |
Calc, Tran, Con |
Ottiene un'unità dati per il consolidamento. |
HS |
Calc, Tran, Con |
Ottiene le unità dati per il calcolo, la traduzione o il consolidamento in ordine. |
HS |
Calc, Tran, Con |
Ottiene l'entità posseduta della coppia elaborata. |
Entità |
Equity pick-up |
Ottiene l'entità proprietario della coppia elaborata. |
Entità |
Equity pick-up |
Ottiene la percentuale di consolidamento. |
Nodo |
Ottiene la percentuale di proprietà dalla tabella EPU. |
HS |
Equity pick-up |
Ottiene il numero del periodo nella vista per i dati recuperati. |
Visualizzazione |
Dynamic |
Ottiene il conto plug. |
Conto |
Ottiene la percentuale di proprietà. |
Nodo |
Determina il metodo di traduzione predefinito per i conti SALDO. |
AppSettings |
Determina il metodo di traduzione predefinito per i conti FLUSSO. |
AppSettings |
Ottiene il tasso predefinito per il saldo. |
AppSettings |
Ottiene il tasso predefinito per il flusso. |
AppSettings |
Ottiene lo stato di revisione della gestione dei processi della cella. |
HS |
Ottiene lo stato di revisione della gestione dei processi in base all'ID fase della cella. |
HS |
Esegue l'arrotondamento dei dati. |
HS |
Ottiene la scala della valuta specificata. |
Currency |
Ottiene la classe protezione dell'entità ICP. |
Entità, Padre |
Ottiene la classe protezione del membro dimensione. |
Conto, Scenario, Entità, Padre, da Custom1 a Custom4 |
Scrive una stringa di testo nel testo della cella per un punto di vista specificato e un'etichetta di testo della cella. |
HS |
Calc |
Imposta un record individuale. |
HS |
Calc, Tran |
Inserisce i dati nel nodo o nel cubo valuta |
HS |
Calc, Tran |
Ottiene il gruppo invio della gestione processi per un membro dimensione. |
HS |
Determina se uno scenario supporta la gestione dei processi. |
Scenario |
Definisce i conti dell'applicazione che richiedono il supporto dettagli transazioni interaziendali. |
Scenario, Anno, Entità, Conto, C1...4 |
Trans |
Determina se le voci avere vengono cambiate in voci dare per il membro. |
Da Custom1 a Custom4 |
Determina se i tipi di conto vengono cambiati per il membro. |
Esegue la traduzione utilizzando il metodo progressivo anno. |
HS |
Tran |
Esegue la traduzione utilizzando il metodo periodico. |
HS |
Tran |
Ottiene l'attributo definito dall'utente per il membro. |
Conto, Entità, Padre, Scenario, da Custom1 a Custom4 |
Ottiene il conto convalida. |
AppSettings |
Ottiene il conto convalida per la fase invio della gestione dei processi. |
AppSettings |
Ottiene il tag XBRL del conto. |
Conto |
