Oracle® ILOM 구성 및 유지 관리를 위한 관리자 설명서 펌웨어 릴리스 3.2.x
인쇄 보기 종료
업데이트 날짜: 2015년 10월
로컬 상호 연결 수동 구성
주 - 또는 Oracle Hardware Management Pack 2.1.0 이상의 소프트웨어를 사용하여 관리 서버에서 로컬 상호 연결의 연결 지점을 자동 구성할 수 있습니다. 로컬 상호 연결의 자동 구성 지침은 Oracle Hardware Management Pack 사용 설명서를 참조하십시오.
시작하기 전에
  • Configuration Options for Local Interconnect을 검토하십시오.
  • SP와 호스트 OS 사이의 로컬 상호 연결을 구성하기 위한 이 설명서 절차는 고급 사용자만 수행해야 합니다.
  • 이 설명서 절차에서는 호스트 OS 내부 연결 지점을 구성하기 위한 지침 및 Oracle ILOM SP 내부 연결 지점을 선택적으로 구성하기 위한 세부 단계를 제공합니다.
  • Oracle ILOM에서 기본 SP 로컬 호스트 상호 연결 등록 정보를 수정하려면 Oracle ILOM SP에 대해 설정된 네트워크 또는 로컬 직렬 관리 연결이 필요합니다.
    주 - Oracle ILOM에서 로컬 호스트 상호 연결 등록 정보는 CMM에 대해 사용할 수 없습니다. 하지만 Oracle ILOM CMM CLI 또는 웹 인터페이스를 사용하여 섀시에 설치된 블레이드 서버에 대한 SP 로컬 호스트 상호 연결 등록 정보를 탐색하고 구성할 수 있습니다.
  • Oracle ILOM에서 SP 로컬 호스트 상호 연결 등록 정보를 수정하려면 미리 구성된 Oracle ILOM root 계정 또는 고객이 구성한 관리자(a) 역할 권한이 있는 사용자 계정이 필요합니다.
호스트 OS와 Oracle ILOM SP 사이에 내부 이더넷 USB 연결 지점을 수동으로 구성하려면 다음 단계를 따릅니다.
  1. 호스트 운영체제에 대해 내부 이더넷 USB 연결 매개변수를 수동으로 구성하려면 다음을 수행합니다.
    1. 서버가 내부 Ethernet-over-USB 인터페이스를 지원하는지 확인합니다.
      서버가 Oracle ILOM에 대한 로컬 상호 연결 관리 연결을 지원하는지 여부를 확인하려면 서버 관리 설명서에서 지원되는 Oracle ILOM 기능을 설명하는 절을 참조하십시오.
    2. 관리 서버에서 OS 소프트웨어 배포에 따라 OS별 이더넷 장치 드라이버가 설치되었는지 확인합니다.
      운영체제 설치 중에 OS별 이더넷 장치 드라이버가 제공되지 않은 경우 Oracle Hardware Management Pack 2.1.0 이상의 소프트웨어 배포에서 내부 Ethernet-over-USB 인터페이스에 대한 장치 드라이버를 가져올 수 있습니다. Oracle Hardware Management Pack 소프트웨어 배포에서 이 파일을 추출하는 방법에 대한 자세한 내용은 Oracle Hardware Management Pack 사용 설명서를 참조하십시오.
    3. 관리 서버의 호스트 운영체제가 내부 Ethernet-over-USB 인터페이스를 인식하는지 확인합니다. 그런 후 네트워크 매개변수를 호스트 OS 연결 지점에 수동으로 지정합니다.
      지침은 Host OS Interconnect Guidelines for Manual Configuration을 참조하십시오.
  2. Oracle ILOM SP의 로컬 호스트 상호 연결 등록 정보를 수동으로 수정하려면 다음 단계를 따릅니다.
    1. Oracle ILOM SP Interconnect Properties를 검토합니다.
    2. 웹 브라우저 또는 CLI 셸을 사용하여 Oracle ILOM에 로그인합니다.
      로그인 지침은 Logging In to Oracle ILOM Server SP or CMM을 참조하십시오.
    3. Oracle ILOM에서 SP 로컬 호스트 상호 연결 등록 정보를 수정하려면 해당 Oracle ILOM 인터페이스에 대해 다음 단계를 수행합니다.
      Oracle ILOM 인터페이스
      단계:
      웹-브라우저
      1. Oracle ILOM SP 웹 인터페이스에서 ILOM Administration > Connectivity를 누릅니다.
      2. 페이지에서 Local Host Interconnect 섹션으로 스크롤하고 Configure를 누릅니다.
      3. Configure USB Ethernet Parameters 대화 상자에서 Host Managed에 대한 확인란을 지우고, State 확인란을 사용으로 설정하고, 로컬 경로 지정 불가능한 IPv4 주소 또는 SP에 대해 제공된 넷마스크 주소를 수정한 후(필요한 경우에만) Save를 누릅니다.
        주. Oracle ILOM SP에 지정된 미리 구성된 IP 주소 또는 넷마스크 주소는 네트워크에 이러한 매개변수에 대한 충돌이 없는 한 수정할 필요가 없습니다.
      CLI 셸
      1. 관리 서버에서 /network/interconnect 작업 디렉토리로 이동합니다.
        예를 들면 다음과 같습니다.
        단일 서버 SP CLI에서 cd /SP/network/interconnect를 입력합니다.
        CMM CLI에서 cd /Servers/Blades/BLn/network/interconnect를 입력합니다.
        다중 도메인 서버 SP CLI의 경우 다음을 입력합니다. cd /Servers/PDomains/PDomain_n/SP/network/interconnect
      2. hostmanaged 등록 정보를 사용 안함으로 설정하고 로컬 호스트 상호 연결 상태를 true로 설정하려면 다음을 입력합니다.
        set hostmanaged=disabled
        set state=true
        주. Oracle ILOM SP에 지정된 미리 구성된 경로 지정이 불가능한 IP 주소 및 넷마스크 주소는 네트워크에 이러한 매개변수에 대한 충돌이 없는 한 수정할 필요가 없습니다.
      3. SP에 대한 로컬 경로 지정 불가능한 IPv4 주소 또는 넷마스크 주소를 수정하려면 다음을 입력합니다.
        set pendingipaddress=specify_new_address set pendingipnetmask=specify_new_address set commitpending=true
  3. 호스트 OS와 Oracle ILOM SP 사이의 로컬 상호 연결 관리 연결을 테스트하려면 다음을 수행합니다.
    • 관리 서버 호스트 운영체제에서 웹 브라우저 또는 CLI 셸을 사용해서 SP USB 이더넷 연결 지점에 지정된 경로 지정 불가능한 IP 주소를 입력하여 Oracle ILOM SP에 로그인합니다.
      예상된 결과는 다음과 같습니다.
      웹 브라우저 연결 - Oracle ILOM Login 페이지가 나타납니다.
      CLI 셸 연결 – Oracle ILOM에 대한 권한 부여 프롬프트가 나타납니다.
    • 호스트 OS에서 로컬 상호 연결 SP 주소에 ping을 수행합니다.
      지침은 Test IPv4 and IPv6 Connectivity를 참조하십시오.
관련 정보
