Oracle® ILOM 구성 및 유지 관리를 위한 관리자 설명서 펌웨어 릴리스 3.2.x
인쇄 보기 종료
업데이트 날짜: 2015년 10월
웹 및 CLI: BIOS 등록 정보
  • 표 87 BIOS 웹 탐색 및 CLI 대상
  • 표 88 BIOS 웹 및 CLI 등록 정보
  • 표 89 -force CLI 명령 옵션: load 및 dump
웹 탐색
CLI 대상
System Management > BIOS
/System/BIOS
/System/BIOS/Config
등록 정보 이름
유형
값
설명
시스템 BIOS 버전
(system_bios_version=)
읽기 전용
시스템 BIOS 버전 등록 정보는 관리되는 Oracle x86 서버에 현재 설치되어 있는 BIOS 펌웨어 버전을 식별합니다.
부트 모드
(boot_mode=)
읽기 전용
Legacy|UEFI
BIOS 부트 모드 등록 정보는 시스템이 다음 모드 중 하나로 부트됨을 나타냅니다.
  • Legacy – 시스템이 일반적인 “PC-AT” 부트 환경으로 부트됩니다.
  • UEFI – 시스템이 UEFI 사양 호환 부트 환경으로 부트됩니다.
BIOS 부트 모드를 조정하려면 시스템 관리 설명서를 참조하십시오.
BIOS 구성: 동기화 상태
(config_sync_status=)
읽기 전용
OK|Reboot Required| Internal Error
주 -  펌웨어 3.2.4부터는 일부 Oracle x86 서버에서 BIOS 동기화 상태 등록 정보를 사용할 수 없습니다.
BIOS 구성 동기화 상태 등록 정보는 다음 상태 중 하나를 나타냅니다.
  • OK – Oracle ILOM에서 유지 관리되는 BIOS 구성 매개변수가 BIOS 비휘발성 데이터 저장소의 구성 매개변수와 동기화된 상태입니다.
  • Reboot Required – Oracle ILOM에서 유지 관리되는 BIOS 구성 매개변수가 BIOS 비휘발성 데이터 저장소의 구성 매개변수와 동기화되지 않은 상태입니다. BIOS 매개변수를 동기화하려면 Oracle x86 서버를 재부트해야 합니다.
  • Internal Error – Oracle ILOM이 BIOS 비휘발성 데이터 저장소를 읽을 수 없고 BIOS 백업 또는 복원 작업을 시작할 수 없습니다. 추가 지원이 필요하면 오라클 고객 지원 센터에 문의하십시오.
BIOS 구성: 기본값으로 재설정
(reset_to_defaults=)
읽기|쓰기
Factory |None
기본값으로 재설정 등록 정보는 다음 값 중 하나를 제공합니다.
  • Factory – BIOS 비휘발성 데이터 저장소의 구성 매개변수를 출하 시의 기본값으로 설정합니다.
  • None – 이 값(None)은 BIOS 비휘발성 데이터 저장소에서 매개변수를 출하 시의 기본값으로 재설정한 후에 표시됩니다.
BIOS 구성: 백업
(dump_uri=)
쓰기 전용
BIOS 구성 백업 등록 정보를 사용하면 BIOS 비휘발성 데이터 저장소에 매개변수 복사본을 만들고 이러한 매개변수를 ILOM 파일 시스템의 BIOS 구성 파일에 저장할 수 있습니다.
BIOS 구성 백업에 대한 자세한 내용은 Back Up the BIOS Configuration을 참조하십시오.
BIOS 구성: 복원 상태
(restore_status=)
읽기 전용
OK | Restore pending |
Partial restore: invalid configuration entry |
Partial restore: invalid boot order entry |
Partial restore: invalid configuration and boot order entries
주 -  펌웨어 3.2.4 이상에서는 일부 Oracle x86 서버에서 복원 상태 등록 정보를 사용할 수 없습니다.
BIOS 구성 복원 상태 등록 정보는 다음 상태 중 하나를 나타냅니다.
  • OK – 최종 복원 작업으로 Oracle ILOM BIOS 구성 매개변수를 호스트 BIOS 비휘발성 데이터 저장소에 복원하는 데 성공했습니다.
  • Restore pending – 복원 작업이 호스트 전원 끄기를 보류 중입니다. 주 – 복원 작업은 호스트 서버 전원이 꺼졌을 때 Oracle ILOM에서 수행됩니다.
  • Partial restore: invalid configuration entry – 마지막 복원 작업으로 호스트 BIOS 구성 매개변수 중 하나 이상을 복원하는 데 실패했습니다.
  • Partial restore: invalid boot order entry – 마지막 복원 작업으로 호스트 부트 순서 목록에서 하나 이상의 부트 장치를 복원하는 데 실패했습니다.
  • Partial restore: invalid configuration and boot order entries – 마지막 복원 작업으로 하나 이상의 BIOS 구성 매개변수를 복원하고 호스트 부트 순서 목록에서 하나 이상의 부트 장치를 복원하는 데 실패했습니다.
BIOS 구성: 복원
(load_uri= restore_options)
읽기|쓰기
All| Configuration only| Bootlist only | Cancel Restore
BIOS 구성 복원 등록 정보를 사용하면 이전에 Oracle ILOM에서 저장된 BIOS 매개변수를 호스트 BIOS 비휘발성 데이터 저장소에 복원할 수 있습니다. BIOS 매개변수를 복원하기 위한 옵션에는 다음이 포함됩니다.
  • All – 이전에 Oracle ILOM에서 저장된 모든 BIOS 구성 매개변수를 복원합니다.
  • Configuration only – 이전에 저장된 설정 매개변수를 복원합니다.
  • Bootlist only – 이전에 Oracle ILOM에서 저장된 호스트 부트 목록 매개변수를 복원합니다.
  • Cancel Restore(또는 action=cancel) – 시작된 복원 작업을 취소합니다.
주 -  웹 인터페이스에서 Cancel Restore 옵션은 다음과 같은 경우에만 사용할 수 있습니다. (1) 복원 작업을 시작한 경우, (2) 관리되는 Oracle x86 서버의 호스트 운영체제가 아직 전원이 꺼지지 않았거나 재설정되지 않은 경우
주 -  펌웨어 3.2.4부터는 일부 Oracle x86 서버에서 Cancel Restore 옵션이 지원되지 않습니다.
BIOS 구성 복원에 대한 자세한 내용은 Restore BIOS Configuration을 참조하십시오.
전송 방법 옵션
읽기|쓰기
Browser | TFTP| FTP |SFTP |SCP |HTTP |HTTPS
Oracle ILOM BIOS 구성 매개변수를 가져오거나 내보낼 때 다음 전송 방법 중 하나를 지정할 수 있습니다.
  • Browser – 웹 인터페이스 옵션 전용입니다. 이 옵션을 사용하면 파일 위치를 지정할 수 있습니다.
  • TFTP – 이 옵션을 사용하면 TFTP 호스트 IP 주소 또는 이름을 지정하고 파일에 대한 디렉토리 경로를 지정할 수 있습니다.
  • FTP – 이 옵션을 사용하면 호스트 IP 주소 또는 이름, FTP 서버에 대한 사용자 이름 및 암호, 파일 위치에 대한 디렉토리 경로를 지정할 수 있습니다.
  • SFTP – 이 옵션을 사용하면 호스트 IP 주소 또는 이름, SFTP 서버에 대한 사용자 이름 및 암호, 파일 위치에 대한 디렉토리 경로를 지정할 수 있습니다.
  • SCP – 이 옵션을 사용하면 호스트 네트워크 주소, SCP 서버에 대한 사용자 이름 및 암호, 파일 위치에 대한 디렉토리 경로를 지정할 수 있습니다.
  • HTTP – 이 옵션을 사용하면 호스트 네트워크 주소, HTTP 서버에 대한 사용자 이름 및 암호, 파일 위치에 대한 디렉토리 경로를 지정할 수 있습니다.
  • HTTPS – 이 옵션을 사용하면 호스트 네트워크 IP 주소 또는 이름, HTTPS 서버에 대한 사용자 이름 및 암호, 파일 위치에 대한 디렉토리 경로를 지정할 수 있습니다.
load_uri=-force restore_option/transfer_method://username:password@ipaddress_or_hostname /directorypath/filename
dump_uri=-force transfer_method://username:password@ipaddress_or_hostname /directorypath/filename
사용법 - (1) 복원 상태에 대해 "복원 보류 중" 상태가 표시되는 경우(restore_status=pending_restore) 또는 (2) BIOS 구성 동기화에 대해 "재부트 필요" 상태가 표시되는 경우(config_sync_status=reboot_needed) load 또는 dump 명령이 실패하지 않도록 방지하려면 -force 옵션을 지정해야 합니다.
주의  -  (1) BIOS 구성 동기화에 대해 "Reboot Needed" 상태가 표시되는 경우(sync_status=reboot_needed) 및 (2) BIOS 구성 파일을 백업하기 위해 dump_uri=-force 옵션이 사용되는 경우 호스트 BIOS 구성 파일의 비동기화 버전이 Oracle ILOM 파일 시스템에 복사됩니다.
주의  -  (1) 복원 상태에 대해 "Restore Pending" 상태가 표시되는 경우(restore_status=restore_pending) 및 (2) 호스트 BIOS 비휘발성 데이터 저장소의 매개변수를 복원하기 위해 load_uri=-force 옵션이 사용되는 경우 복원 보류 중인 기존 BIOS 구성 파일의 매개변수가 최종 백업 BIOS 구성 파일의 매개변수로 교체됩니다.
