펌웨어 |
Oracle ILOM Remote System Console Plus는 Oracle ILOM 3.2.1 이상이 설치된 Oracle 서버에서 사용할 수 있습니다. |
KVMS 설정 |
키보드, 마우스 및 비디오 재지정 동작에 대한 SP 로컬 클라이언트 등록 정보를 구성합니다.
KVMS 기본값:
KVMS 상태: Enabled, 마우스 모드: Absolute, 잠금 모드: Disabled
관련 정보:
주 - Absolute 마우스 모드는 Absolute 모드에 대한 마우스 드라이버 지원이 포함되지 않은 Linux 기반 운영체제를 제외한 모든 호스트 서버 운영체제에 권장됩니다. 드라이버 지원이 없는 Linux 기반 시스템과 같은 경우 Relative 마우스 모드를 구성해야 합니다. Oracle ILOM 펌웨어 버전 3.2.2부터는 Oracle ILOM에서 마우스 모드 등록 정보를 구성할 수 있습니다. |
Relative 마우스 모드를 사용하는 경우 Oracle Solaris 11 및 Linux 운영체제에 대한 하드웨어 마우스 포인터 설정 |
Relative 마우스 모드가 사용될 때 마우스 포인터를 더 효과적으로 제어하려면 다음 단계에 따라 기본 하드웨어 마우스 설정(가속도, 민감도 및 임계값)을 수정해야 합니다.
1단계: 더 효과적인 마우스 제어: (Oracle Solaris 및 Linux OS)
2단계: 마우스 설정 저장: (Oracle Solaris 및 Linux OS)
호스트 OS 시스템에서 System > Preferences > Mouse를 누릅니다.
Mouse 대화 상자의 General 탭에서 가속도, 민감도 및 임계값 매개변수를 모두 가장 낮게 설정합니다.
관련 정보:
Relative 마우스 모드를 사용하는 경우 Windows 운영체제에 대한 하드웨어 마우스 포인터 설정 |
Windows 기반 운영체제에서 Relative 마우스 모드가 사용될 때 마우스 포인터를 더 효과적으로 제어하려면 다음 단계에 따라 Enhanced Pointer Precision(포인터 정확도 향상)에 대한 마우스 하드웨어 옵션을 사용 안함으로 설정합니다.
시작 > 제어판 > 마우스를 누릅니다.
Mouse Properties(마우스 속성) 대화 상자에서 Pointer Options(포인터 옵션) 탭을 누릅니다.
포인터 옵션 탭에서 포인터 정확도 향상 옵션을 사용 안함으로 설정하고 확인을 누릅니다.
Java Runtime Environment |
로컬 클라이언트 시스템에 Java Runtime Environment(1.6 이상)가 설치되어 있어야 합니다. 최신 Java Runtime Environment를 다운로드하려면 http://java.com으로 이동하십시오.
주 -
서버에서 Java 7 또는 이전 버전이 실행 중인 경우에는 Oracle ILOM Remote System Console Plus에서 TLSv1.1 또는 TLSv1.2를 지원하지 않습니다. SP에 TLSv1.1 또는 1.2가 필요한 경우 Java 8을 설치하십시오. 그렇지 않은 경우 Java 7 또는 이전 버전을 실행할 때 TLSv1.0만 사용으로 설정하십시오.
필요한 JDK |
사용자 역할 및 호스트 서버 사용자 자격 증명 |
KVMS 서비스 상태를 수정하려면 Oracle ILOM에서 Admin(a) 역할이 필요합니다.
KVMS 등록 정보(서비스 상태 등록 정보 제외)를 수정하고 Oracle ILOM Remote System Console Plus를 실행하려면 Oracle ILOM에서 Console(c) 역할이 필요합니다.
재지정된 호스트 서버 운영체제 데스크탑에 액세스하려면 호스트 서버 사용자 자격 증명이 필요합니다.
웹 브라우저 지원 |
비디오 재지정 및 직렬 재지정 사용 |
Oracle ILOM Remote System Console Plus를 실행할 때 사용자는 다음 재지정 방법 중 하나를 사용하여 원격 KVMS 세션을 실행할 수 있습니다.
직렬 재지정(Oracle SPARC 서버만 해당) – 이 옵션은 Oracle SPARC 서버 SP에서만 사용할 수 있습니다. 사용으로 설정된 경우 직렬 회선 재지정 옵션은 기본 사용자에 대해 모든 권한이 있는 텍스트 기반 콘솔 세션을 지원하고 현재 서버 SP에 로그인되어 있는 다른 모든 직렬 회선 사용자에 대해 보기 전용 텍스트 기반 콘솔 세션을 지원합니다.
비디오 재지정 - 이 옵션은 Oracle x86 서버 SP 및 SPARC 서버 SP에 사용할 수 있습니다. 사용으로 설정된 경우 비디오 재지정 옵션은 기본 사용자에 대해 모든 권한이 있는 하나의 GUI 콘솔 세션을 지원하고 로그인한 다른 사용자에 대해 서버 SP당 하나의 보기 전용 GUI 콘솔 세션을 지원합니다.
최대 재지정 세션 |
최대 직렬 회선 재지정 세션 – Oracle ILOM Redirection 페이지에서 SP당 최대 1개의 직렬 회선 재지정 세션을 실행할 수 있습니다.
비디오 재지정 – 기본적으로 Oracle ILOM Redirection 페이지에서 SP당 최대 4개의 비디오 재지정 세션을 실행할 수 있습니다. 그러나 비디오 세션 중 SP에서 로그인한 다른 비디오 세션 사용자가 기밀 데이터를 볼 수 없도록 하려면 최대 클라이언트 세션 수 등록 정보를 1로 설정할 수 있습니다. SP에서 실행되는 최대 비디오 세션 수를 수정하는 방법은 Modify KVMS Maximum Client Session Count (Optional)을 참조하십시오.
필요한 통신 TCP/IP 포트 |
Oracle ILOM Remote System Console Plus는 기본적으로 다음과 같은 TCP/IP 통신 포트를 사용합니다.
키보드 지원 |
