Oracle® ILOM 구성 및 유지 관리를 위한 관리자 설명서 펌웨어 릴리스 3.2.x
인쇄 보기 종료
업데이트 날짜: 2015년 10월
실행할 진단 테스트 설정
Oracle ILOM은 시스템 관리자가 시작 시 시스템 진단 테스트를 실행할지 여부를 제어할 수 있게 해주는 서버별 진단 등록 정보 세트를 제공합니다. 이러한 진단 등록 정보는 Oracle ILOM CLI 또는 웹 인터페이스를 통해 구성할 수 있습니다. 이러한 등록 정보에 대한 자세한 내용은 다음 표를 참조하십시오.
  • 표 65 x86 서버 SP 진단 등록 정보
  • 표 66 레거시 SPARC 시스템(M6, M5, T5 및 이전 버전)에 대한 호스트 진단 등록 정보
  • 표 67 최신 SPARC 시스템(M7, T7 및 이후 버전)에 대한 호스트 진단 등록 정보
  • 표 68 최신 SPARC 시스템(M7, T7 및 이후 버전)에 대한 SP 진단 등록 정보
사용자 인터페이스 구성 가능 대상 및 사용자 역할:
  • SP CLI: /HOST
  • 웹: Host Management > Diagnostics
  • 사용자 역할: 재설정 및 호스트 제어(r) 역할(진단 등록 정보를 수정하는 데 필요)
요구 사항:
  • 웹 인터페이스에서 진단 등록 정보 수정을 적용하려면 Save를 눌러야 합니다.
등록 정보
기본값
설명
부트 시 진단 실행
(diag state=disabled |enabled | extended|manual)
Disabled
Disabled| Enabled |Extended |Manual
  • Disabled - x86 서버에서 전원을 켤 때 PC-Check 진단 테스트가 실행되지 않습니다.
  • Enabled – x86 서버에서 기본 PC 검사 진단 테스트가 실행되고, 완료하는 데 약 3분 정도 걸립니다.
  • Extended – x86 서버에서 확장 PC 검사 진단 테스트가 실행되고, 완료하는 데 약 20분 정도 걸립니다.
  • Manual – 서버에서 전원을 재설정한 후 수동 모드로 PC 검사 진단 테스트가 실행됩니다. 서버 전원을 켠 후 테스트를 수동으로 활성화할 수 있는 PC 검사 진단 테스트 메뉴가 나타납니다.
부트 상태의 진단을 위한 CLI 구문:
set /HOST/diag state=disabled|enabled|extended|manual
NMI 버튼 생성
(generate_host_nmi=true)
값 없음
이 옵션을 사용으로 설정하면 호스트 운영체제에 마스킹 불가능 인터럽트가 전송됩니다.
주 -  호스트 운영체제 구성에 따라 이 작업으로 인해 운영체제가 충돌하거나, 응답이 중지되거나, 외부 디버거 입력이 수신될 때까지 기다려야 할 수 있습니다.
NMI 생성을 위한 CLI 구문:
set /HOST/generate_host_nmi=true
  • SP CLI: /HOST/diag(또는 /Servers/PDomains/PDomain_n/Host/diag)
  • 사용자 역할: Reset and Host Control(r) 역할(진단 등록 정보를 수정하는 데 필요)
요구 사항:
등록 정보
기본값
설명
트리거
(trigger=error-reset| hw-change|power-on-resets)
HW-Change
Power-On| HW-Change|Error-Reset
POST(Power-On-Self-Test)를 실행하도록 지정할 트리거를 다음 중 하나 이상 지정합니다.
  • Power On – 사용으로 설정하면 SPARC 서버의 전원을 켤 때 POST(Power-On-Self-Test)가 실행됩니다.
  • HW-Change – 사용으로 설정하면 FRU 교체, 덮개 분리 또는 AC 전원 껐다 켜기와 같은 하드웨어 변경사항이 발생할 경우 시작 시 POST(Power-On-Self-Test)가 실행됩니다.
  • Error-reset – 사용으로 설정하면 오류로 인해 전원 재설정이 발생한 후에 POST(Power-On-Self Test)가 실행됩니다.
트리거에 대한 CLI 구문:
SPARC 단일 서버 SP의 경우 다음을 입력합니다.
set /HOST/diag trigger=error-reset|hw-change|power-on-resets
SPARC 다중 도메인 서버 SP의 경우 다음을 입력합니다.
set /Servers/PDomains/PDomain_n/HOST/diag trigger=error-reset|hw-change|power-on-resets
트리거 레벨
(power_on_level=|hw_change_level=|error_reset_level=)
Max
Max|Min
사용으로 설정된 각 트리거에 대해 테스트 레벨을 독립적으로 설정합니다.
  • Max – 사용으로 설정되면 최대 레벨의 진단 테스트를 실행합니다.
  • Min – 사용으로 설정되면 최소 레벨의 진단 테스트를 실행합니다.
트리거 레벨에 대한 CLI 구문:
set /HOST/diag error_reset_level=min|max hw_change_level=min|max power_on_level=min|max
SPARC 다중 도메인 서버 SP의 경우 다음을 입력합니다. set Servers/PDomains/PDomain_n/HOST/diag error_reset_level=min|max hw_change_level=min|max power_on_level=min|max
트리거 상세 정보 표시
(power_on_verbosity=|hw_change_verbosity=|error_reset_verbosity=)
Min
Normal |Min |Max| Debug |None
사용으로 설정된 각 트리거에 대해 보고 레벨을 독립적으로 설정합니다.
  • Normal – 사용으로 설정할 경우 Oracle ILOM이 시스템 콘솔에 보통 정도의 디버깅 정보를 출력합니다. 출력에는 실행된 각 테스트에 대한 이름 및 결과가 포함됩니다.
  • Min – 사용으로 설정할 경우 Oracle ILOM이 시스템 콘솔에 제한된 양의 정보를 출력합니다(기본값).
  • Max – 사용으로 설정할 경우 Oracle ILOM이 시스템 콘솔에 각 POST 단계에 대한 디버깅 정보를 출력합니다.
  • Debug – 사용으로 설정할 경우 Oracle ILOM이 시스템 콘솔에 자세한 디버깅 정보를 출력합니다. 출력에는 테스트된 구성 요소 이름 및 각 테스트 실행에 대한 테스트 결과가 포함됩니다.
  • None – 사용으로 설정할 경우 Oracle ILOM이 시스템 콘솔에 디버깅 정보의 출력을 사용 안함으로 설정합니다.
트리거 상세 정보 표시에 대한 CLI 구문:
set /HOST/diag/error_reset_verbosity=normal|min|max|debug|none hw_change_verbosity=normal|min|max|debug|none power_on_verbosity=normal|min|max|debug|none
모드
(mode=)
Normal
Off|Normal
사용으로 설정된 모든 트리거에 대해 Power-On-Self Test를 사용 또는 사용 안함으로 설정하는 모드를 설정합니다.
  • Off – 사용으로 설정된 모든 트리거에 대해 POST(Power-On-Self-Test)를 실행하지 않도록 방지합니다.
  • Normal – 사용으로 설정된 모든 트리거에 대해 POST(Power-On-Self-Test)를 실행합니다(기본값).
모드에 대한 CLI 구문:
set /HOST/diag/mode=normal|off
  • SP CLI: /HOST/diag(또는 /Servers/PDomains/PDomain_n/HOST/diag)
요구 사항:
  • Oracle ILOM 펌웨어 3.2.5.5 이상
등록 정보
기본값
설명
기본 레벨 및 상세도
(default_level=)
(default_verbosity=)
Level = Off
Verbosity = Normal
레벨: Off | Min | Max
상세도: Normal | None | Min | Max |Debug
기본 설정을 사용하면 일상적인 시스템 전원 켜기 중 다음 POST(Power-On-Self-Test) 동작 중 하나가 발생하도록 지정할 수 있습니다.
  • Level Off(기본값) - 사용으로 설정할 경우 일상적인 시스템 전원 켜기 중 POST가 실행되지 않습니다.
    Level Min – 사용으로 설정할 경우 일상적인 시스템 전원 켜기 중 POST가 기본 진단 테스트를 실행합니다.
    Level Max – 사용으로 설정할 경우 일상적인 시스템 전원 켜기 중 POST가 기본 진단 테스트와 포괄적인 프로세서 및 메모리 테스트를 실행합니다.
  • Verbosity Normal – 사용으로 설정할 경우 시스템 콘솔에 보통 정도의 디버깅 정보를 출력합니다. 출력에는 테스트 이름 및 결과가 포함됩니다.
    Verbosity None – 사용으로 설정할 경우 디버깅 정보가 시스템 콘솔에 출력되지 않습니다.
    Verbosity Min – 사용으로 설정할 경우 시스템 콘솔에 제한된 양의 디버깅 정보를 출력합니다.
    Verbosity Max – 사용으로 설정할 경우 시스템 콘솔에 모든 POST 단계 디버깅 정보를 출력합니다.
    Verbosity Min – 사용으로 설정할 경우 시스템 콘솔에 광범위한 양의 디버깅 정보를 출력합니다. 출력에는 테스트 중인 장치의 이름 및 각 테스트 결과가 포함됩니다.
기본 레벨 및 상세도에 대한 CLI 구문:
SPARC 단일 호스트 서버 SP의 경우 다음을 입력합니다.
set /HOST/diag default_level=off|min|max default_verbosity=normal|none|min|max
set /Servers/PDomains/PDomain_n/HOST/diag default_level=off|min|max default_verbosity=normal|none|min|max
오류 재설정 레벨 및 상세도
(error_level=)
(error_verbosity=)
Level = Max
Verbosity = Normal
레벨: Off | Max |Min
  • Level Max – 사용으로 설정할 경우 오류로 인해 재설정될 때 최대 레벨의 진단 테스트가 실행됩니다.
    Level Min – 사용으로 설정할 경우 오류로 인해 재설정될 때 제한된 레벨의 진단 테스트가 실행됩니다.
    Level Off – 사용으로 설정할 경우 오류로 인해 재설정될 때 POST가 실행되지 않습니다.
오류 재설정 레벨 및 상세도에 대한 CLI 구문:
set /HOST/diag error_reset_level=off|min|max verbosity_level=normal\none|min|max
SPARC 다중 도메인 서버 SP의 경우 다음을 입력합니다. set Servers/PDomains/PDomain_n/HOST/diag error_reset_level=off|min|max verbosity_level=normal|none|min|max|debug
하드웨어 변경 레벨 및 상세도
(hw_change_level=)
(hw_change_verbosity=)
Level = Max
Verbosity = Normal
레벨: Off |Min |Max
상세도: None | Min | Max | Debug
  • Level Max – 사용으로 설정할 경우 전원 껐다 켜기, 섀시 덮개 제거 또는 FRU 교체 등의 하드웨어 변경 시 POST가 최대 레벨의 진단 테스트를 실행합니다.
    Level Min – 사용으로 설정할 경우 전원 껐다 켜기, 섀시 덮개 제거 또는 FRU 교체 등의 하드웨어 변경 시 POST가 제한된 레벨의 진단 테스트를 실행합니다.
    Level Off – 사용으로 설정할 경우 전원 껐다 켜기, 섀시 덮개 제거 또는 FRU 교체 등의 하드웨어 변경 시 POST가 일련의 테스트를 실행하지 않습니다.
set /HOST/diag/ hw_change_verbosity=normal|min|max|debug|none hw_change_level=off|min|max
set /Servers/PDomains/PDomain_n/HOST/diag hw_change_level=off|min|max hw_change_verbosity=normal|none|min|max|debug
  • SP CLI: /SP/diag
  • 웹: System Management > Diagnostics
요구 사항:
등록 정보
기본값
설명
기본 레벨
(default_level=)
Level = Off
레벨: Off | Min | Max
일상적인 서버 전원 껐다 켜기(전원 끄기/켜기) 또는 서버 재설정 시 적절한 진단 동작을 지정합니다. 기본적으로 POST의 기본 레벨은 Off로 설정됩니다.
주 -  POST 기본 레벨 등록 정보는 오류로 인한 재설정 또는 하드웨어 변경 시 적용되지 않습니다.
  • Off(기본값) - POST가 실행되지 않게 하려면 Off를 선택합니다.
  • Min - 기본 진단 테스트 모음을 실행하려면 Min을 선택합니다.
  • Max - 기본 진단 테스트 모음과 포괄적인 프로세서 및 메모리 테스트를 실행하려면 Max를 선택합니다.
CLI 구문:
set /SP/diag default_level=off|min|max
하드웨어 변경
(hw_change_level=)
Level = Max
레벨: Max | Min|Off
서버 전원 코드 주기, 서버 상단 덮개 분리 또는 FRU(현장 대체 가능 장치) 교체 시의 적절한 진단 동작을 지정합니다. 기본적으로 POST의 하드웨어 변경 레벨은 Max로 설정됩니다.
주 -  서버 전원 코드 주기란 전원 코드를 분리하거나, 교체하거나, 전원이 처음 서버에 공급될 때를 의미합니다.
  • Max(기본값) - 기본 진단 테스트 모음과 포괄적인 프로세서 및 메모리 테스트를 실행하려면 Max를 선택합니다.
  • Off - POST가 실행되지 않게 하려면 Off를 선택합니다.
CLI 구문:
set /SP/diag hw_change_level=off|min|max
관련 정보
