SPARC 호스트 부트 모드 대체
Oracle ILOM은 SPARC 서버에서 시스템 관리자가 호스트 운영체제를 부트하기 위한 기본 방법을 대체할 수 있게 해주는 호스트 부트 모드 등록 정보 세트를 제공합니다.
Oracle ILOM의 호스트 부트 모드 등록 정보는 OpenBoot 또는 LDOM에서 손상된 부트 모드 설정을 해결하기 위해 제공됩니다. Oracle ILOM에서 설정된 부트 모드 등록 정보는 단일 부트에만 적용되며 호스트 SPARC 서버에서 전원이 재설정되지 않은 경우 10분 내에 만료됩니다.
시스템 관리자는 Oracle ILOM CLI 또는 웹 인터페이스를 사용하여 호스트 부트 모드 등록 정보를 설정할 수 있습니다. 이러한 등록 정보에 대한 자세한 내용은 다음 표를 참조하십시오.
표 71 호스트 SPARC 서버에 대한 호스트 부트 모드 등록 정보
상태
(state=) |
Normal |
Normal|Reset NVRAM
SPARC 서버에 대한 전원이 재설정된 경우 Oracle ILOM이 수행할 작업을 설정합니다.
호스트 부트 모드 상태에 대한 CLI 구문:
단일 서버 SP의 경우 다음을 입력합니다.
set /HOST/bootmode state=normal|reset_nvram
다중 도메인 서버 SP의 경우 다음을 입력합니다.
set /Servers/PDomains/PDomain_n/HOST/bootmode state=normal|reset_nvram
만료 날짜
(expires=) |
값 없음, 읽기 전용 등록 정보 |
부트 모드 등록 정보는 10분 이내 또는 SPARC 서버 전원이 재설정될 때 중 먼저 발생하는 시점에 만료됩니다.
LDOM 구성 및 스크립트 등록 정보는 만료되지 않으며, 다음 번 서버 재설정 시 또는 값을 수동으로 지울 때 지워집니다.
호스트 부트 모드 만료 날짜를 보기 위한 CLI 구문:
show /HOST/bootmode expires
show /Servers/PDomains/PDomain_n/HOST/bootmode expires
스크립트
(script=) |
길이는 최대 64바이트입니다.
스크립트는 호스트 SPARC 서버 OpenBoot PROM 펌웨어의 부트 방법을 제어합니다.
스크립트는 (1) 상태가 Reset NVRAM으로 설정되었을 때, (2) SPARC 서버 전원이 재설정되었을 때, (3) OpenBoot 변수가 기본값으로 재설정되었을 때 읽혀집니다.
주 - 서비스 담당자가 문제 해결을 위해 스크립트를 지정하도록 지시할 수 있습니다. 이 설명서에서는 스크립트의 모든 기능에 대해 다루지 않으며, 이러한 기능은 주로 디버깅 용도로 사용됩니다.
호스트 부트 모드 스크립트를 설정하기 위한 CLI 구문:
set /HOST/bootmode script=value
설명:
script는 현재 /HOST/bootmode 설정에 영향을 주지 않습니다. value의 길이는 최대 64바이트입니다. 같은 명령 내에서 /HOST/bootmode 설정을 지정하고 스크립트를 지정할 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
set /HOST/bootmode state=reset_nvram script=”setenv diag-switch? true” |
LDOM 구성
(config=) |
Factory-default |
Factory-default | Valid LDOM Config
호스트 SPARC 서버의 전원을 재설정할 때 Oracle ILOM에서 사용할 LDOM 구성을 지정합니다.
Factory-default – factory-default 구성은 플랫폼이 운영체제를 하나만 호스트하는 단일 시스템 호스트로 표시되는 초기 구성입니다.
다른 도메인에 지정되었을 수 있는 모든 시스템 리소스(CPU, 메모리, I/O)에 대한 액세스를 재확보하기 위해서는 Oracle ILOM에서 factory-default 구성을 사용하십시오. 논리적 도메인 OS 소프트웨어를 사용하여 출하 시의 기본값을 복원하기 전에 논리적 도메인 관리자를 이동한 경우 Factory-default 등록 정보 값이 필요할 수 있습니다.
Valid LDOM Config – 유효한 활성 논리적 도메인 구성의 이름을 입력합니다.
호스트 부트 모드 LDOM 구성에 대한 CLI 구문:
set /HOST/bootmode config=factory-default|valid_LDOM_configuration |
