Oracle® ILOM 구성 및 유지 관리를 위한 관리자 설명서 펌웨어 릴리스 3.2.x
인쇄 보기 종료
업데이트 날짜: 2015년 10월
로컬 클라이언트 KVMS 설정 구성
시작하기 전에
  • KVM 상태 등록 정보를 수정하려면 Oracle ILOM에서 Administrator(a) 역할 권한이 사용으로 설정되어 있어야 합니다.
  • 호스트 잠금 설정을 수정하려면 Oracle ILOM에서 Console(c) 역할 권한이 사용으로 설정되어 있어야 합니다.
  • Oracle ILOM 펌웨어 릴리스 3.2.2부터는 마우스 모드 등록 정보를 구성할 수 있습니다.
주 -  Oracle ILOM 펌웨어 버전 3.2.1을 실행 중인 서버의 경우 Oracle ILOM은 호스트 서버의 하드웨어 구성을 기준으로 적용 가능한 마우스 모드를 자동으로 설정합니다.
  1. Oracle ILOM에서 서버 SP KVMS 설정에 액세스하려면 다음을 수행합니다.
    • 웹 - Remote Console > KVMS > KVMS Settings를 누릅니다.
    • CLI – 다음을 입력합니다.
      show /SP/services/kvms
  2. 필요에 따라 다음 KVMS 등록 정보를 수정합니다.
    등록 정보
    기본값
    설명
    상태
    (servicestate=)
    Enabled
    KVMS 서비스 상태는 기본적으로 재지정이 사용으로 설정됩니다.
    Oracle ILOM Remote System Console Plus를 사용하려면 이 상태 등록 정보를 사용으로 설정해야 합니다. 상태 등록 정보를 사용 안함으로 설정하면 Oracle ILOM Remote System Console Plus를 사용할 수 없습니다.
    KVMS 서비스 상태에 대한 CLI 구문:
    set /SP/services/kvms servicestate=enabled|disabled
    최대 세션 수
    (max_session_count=)
    4
    4(기본값) |3|2|1
    최대 세션 수 등록 정보를 사용하면 서버 SP에서 실행된 비디오 재지정 세션을 볼 수 있는 사용자 수를 제어할 수 있습니다. 최대 세션 수 등록 정보는 Oracle ILOM 펌웨어 릴리스 3.2.4부터 사용할 수 있습니다.
    구성 세부정보는 Modify KVMS Maximum Client Session Count (Optional)을 참조하십시오.
    마우스 모드(mousemode=)
    Absolute
    Absolute |Relative
    Oracle ILOM 펌웨어 버전 3.2.2부터는 Oracle ILOM의 마우스 모드 등록 정보가 기본적으로 Absolute로 설정됩니다.
    Windows, Oracle Solaris 또는 Absolute 마우스 모드를 지원하는 드라이버가 포함된 Linux 버전을 실행하는 모든 호스트 서버에서 Absolute 모드가 권장됩니다. Absolute 마우스 모드를 지원하는 마우스 드라이버가 포함되지 않은 Linux 버전을 실행하는 원격 호스트에서는 Relative 마우스 모드를 사용하십시오.
    주 - 기본 사용자가 SP에서 원격 시스템 콘솔 세션을 열어 놓은 동안 마우스 모드가 수정되는 경우 기본 세션 사용자가 다음 중 하나를 수행할 때까지 변경사항이 적용되지 않습니다. 1) 세션 창에서 KVMS 메뉴를 사용하여 세션에 대해 Relinquish Full-Control 및 Take Full-Control을 수행합니다. 또는 2) 세션 창을 종료한 후 다시 실행합니다. 클라이언트에서 마우스 모드를 변경하기 위해 이러한 작업을 수행하면 SP의 모든 활성 저장소 재지정 세션이 중지됩니다.
    마우스 모드에 대한 CLI 구문
    set /SP/services/kvms mousemode=absolute|relative
    호스트 잠금 모드
    (lockmode=)
    Disabled
    호스트 잠금 등록 정보 설정 방법에 대한 자세한 내용은 Set a Lock Mode to Secure the Host Server Desktop (Optional)을 참조하십시오.
  3. 수정 사항을 적용하려면 KVMS Settings 페이지에서 Save를 누릅니다.
