Oracle® ILOM 구성 및 유지 관리를 위한 관리자 설명서 펌웨어 릴리스 3.2.x
인쇄 보기 종료
업데이트 날짜: 2015년 10월
SPARC 호스트 상태 캡처 설정
Oracle ILOM은 치명적인 오류가 발생할 경우 시스템 관리자가 캡처되는 데이터 유형을 제어할 수 있게 해주는 호스트 상태 캡처 등록 정보를 제공합니다. 캡처되는 데이터는 Oracle ILOM에 저장되며 Oracle ILOM에서 서비스 스냅샷을 작성할 때 가져올 수 있습니다. 호스트 상태 캡처 등록 정보는 Oracle ILOM CLI 또는 웹 인터페이스에서 구성할 수 있습니다. 호스트 상태 캡처 구성 가능 등록 정보 값에 대한 자세한 내용은 다음 표를 참조하십시오.
표 78  SPARC 서버의 호스트 상태 캡처 등록 정보
사용자 인터페이스 구성 가능 대상 및 사용자 역할:
  • SP CLI: /Host/(또는 /Servers/PDomains/PDomain_n/Host)
  • 웹: Host Management > Host Control
  • 사용자 역할: Admin(a) 역할(상태 캡처 등록 정보를 수정하는 데 필요)
등록 정보
기본값
설명
오류 시 상태 캡처
(state_capture_on_error=)
enabled
enabled |disabled
오류 시 상태 캡처 등록 정보는 Oracle ILOM이 호스트 SPARC 서버에서 치명적인 오류를 발견했을 때 호스트 상태 데이터를 수집할지 여부를 제어합니다.
오류 시 상태 캡처를 위한 CLI 구문:
SPARC 단일 서버 SP의 경우 다음을 입력합니다.
set /HOST state_capture_on_error=enabled|disabled
SPARC 다중 도메인 서버 SP의 경우 다음을 입력합니다.
set /Servers/PDomains/PDomains_n/HOST state_capture_on_error=enabled|disabled
상태 캡처 모드
(state_capture_mode=)
default
redstate_scandump| fatal_scandump| default
상태 캡처 모드 등록 정보는 오류가 발생했을 때 수집되는 데이터 유형을 결정합니다.
  • default - 오류가 발생하면 오류 레지스터 데이터만 수집되고 Oracle ILOM에 저장됩니다.
  • fatal Scandump - 치명적인 재설정 오류가 발생하면 오류 레지스터 및 scandump 데이터가 수집되고 Oracle ILOM에 저장됩니다. 다른 모든 오류의 경우에는 오류 레지스터 데이터만 기록됩니다.
  • redstate Scandump - 경고 상태 예외사항이 발생하면 오류 레지스터 및 scandump 데이터가 수집되고 Oracle ILOM에 저장됩니다. 다른 모든 오류의 경우에는 오류 레지스터 데이터만 기록됩니다.
상태 캡처 모드에 대한 CLI 구문:
set /HOST state_capture_mode=fatal_scandump|default|redstate_scandump
set /Servers/PDomains/PDomains_n/HOST state_capture_mode=fatal_scandump|default|redstate_scandump
상태 캡처 상태
(state_capture_status)
읽기 전용
상태 캡처 상태 등록 정보는 현재 호스트 캡처 상태를 표시합니다. 가능한 상태는 다음과 같습니다.
  • Enabled = 오류 시 상태 캡처 기능이 사용으로 설정되어 있습니다.
  • Disabled = 오류 시 상태 캡처 기능이 사용 안함으로 설정되어 있습니다.
  • Debug = 오류 시 상태 캡처 디버그 기능이 사용으로 설정되어 있습니다.
    주: 디버그 기능은 Oracle ILOM CLI에서만 설정할 수 있으며 치명적인 호스트 오류가 발생했을 때 추가 진단을 실행하기 위해 사용됩니다. 결과 출력은 Oracle ILOM에 저장되며 서비스 스냅샷의 일부로 제공됩니다.
  • fatal-in-progress = 호스트에 치명적인 오류가 발생하여 해당 현재 상태를 캡처하는 중입니다.
  • debug-fatal-in-progress = 호스트에 치명적인 오류가 발생하여 디버그 스크립트를 실행하는 중입니다. 이 상태는 Oracle ILOM CLI에서 디버그 기능이 사용으로 설정된 경우에만 표시됩니다.
  • None = 호스트 전원이 꺼져 있어서 상태를 확인할 수 없습니다.
관련 정보
