PCI 固定部品を交換する方法
Universal Host Bus Adapter (HBA) は、ロープロファイル PCI 固定部品が取り付けられた状態で出荷されます。この固定部品の長さは約 3.11 インチ (7.9 cm) です。標準の固定部品は約 4.75 インチ (12.06 cm) で、外装箱に入れて出荷されます。Universal HBA を取り付ける予定があるシステムで標準の固定部品が必要な場合は、このセクションで示す手順を実行する必要があることがあります。
どの PCI 固定部品を取り付ける必要があるのかわからない場合は、システムのドキュメントを参照してください。
- Observing ESD and Handling Precautionsの説明に従って、ESD ストラップを手首に装着します。
- SFP+ モジュールが取り付けられている場合は、Universal HBA からすべて取り外します (手順については、To Remove an SFP+ Optical Transceiver Module を参照)。
 | 注意 - SFP+ モジュールを Oracle でサポートされているモジュールに交換しても、保証は無効になりません。SFP+ モジュールを Oracle でサポートされていないモジュールに交換すると、Universal HBA の保証やサービス性が無効になります。 |
- Universal HBA から固定部品のねじを取り外します (Figure 2–1 を参照)。
図 2-1 固定部品のねじの取り外し
- 固定部品を取り外して、将来の使用のために保管します。
- Universal HBA の穴に、交換用の固定部品の取り付け金具を合わせます。
LED の位置が固定部品の穴と適切に合っていることを確認してください。
注 - トランシーバハウジングのアース端子よりも深く固定部品を押し込まないでください。
- Universal HBA を固定部品に固定するねじを元どおりに取り付けます。
- Step 2 で SFP モジュールを取り外した場合は、取り付けなおします (手順については、To Install an SFP+ Optical Transceiver Module を参照)。
