Go to main content
Oracle® Server X5-2 Linux オペレーティングシステムインストールガイド
印刷ビューの終了
更新: 2014 年 10 月
Oracle System Assistant を使用した Linux OS のインストール
始める前に
次の要件が満たされていることを確認します。
  1. インストールメディアがブートに使用できることを確認します。
    • 配布 CD/DVD の場合は、Linux メディア (番号 1 が付いた CD または単一の DVD) をローカルまたはリモートの CD/DVD-ROM ドライブに挿入します。
    • ISO イメージの場合、ISO イメージが使用可能であること、および Oracle ILOM リモートシステムコンソールプラスアプリケーションが ISO イメージをマウントしていることを確認してください。
      インストールメディアを設定する方法については、ブートメディアオプションの選択を参照してください。
  2. Oracle System Assistant を Oracle ILOM Web インタフェースから直接起動する (推奨) には、次の手順を実行します。それ以外の場合はStep 3 に進みます。
    1. Oracle ILOM Web インタフェースにログインします。
      Oracle ILOM の「Summary Information」ページが表示されます。
      image:「Oracle System Assistant Launch」ボタンが表示されている画面。
    2. Oracle ILOM の「Summary Information」ページの「Actions」パネル (下を参照) で Oracle System Assistant の「Launch」ボタンをクリックします。
      Oracle System Assistant の「System Overview」画面が表示されます。
      image:Oracle System Assistant の「System Overview」画面。
    3. Step 4 に進みます。
  3. Oracle ILOM リモートシステムコンソールプラスアプリケーションと BIOS を使って Oracle System Assistant を起動するには、次の手順を実行します。
    1. Oracle ILOM の「Summary Information」ページで、「Remote Console Launch」ボタンをクリックします。
      「Oracle ILOM Remote System Console Plus」ウィンドウが表示されます。
    2. サーバーをリセットするか、サーバーの電源を入れます。
      たとえば、次のいずれかを実行します。
      • ローカルサーバーから、サーバーのフロントパネルの電源ボタンを押して (約 1 秒) サーバーの電源を切断し、電源ボタンをもう一度押してサーバーの電源を入れます。
      • Oracle ILOM Web インタフェースから「Host Management」->「Power Control」をクリックし、次に「Select Action」リストボックスから「Reset」を選択して、「Save」をクリックします。
      • Oracle ILOM CLI で「reset /System」と入力します
      Oracle ILOM リモートシステムコンソールプラスアプリケーションに BIOS 画面が表示されます。
      image:BIOS 画面の図。
      Note -  次のイベントがすぐに発生するため、次の手順では集中する必要があります。画面に表示される時間が短いため、これらのメッセージを注意して観察してください。スクロールバーが表示されないように画面のサイズを拡大してもかまいません。
    3. F9 キーを押して Oracle System Assistant を起動します。
      Note -  Oracle Assistant Overview 画面の表示に時間がかかる場合があります。しばらくお待ちください。
  4. Oracle System Assistant を最新のソフトウェアリリースバージョンに更新するには、Oracle System Assistant の「Get Updates」ボタンをクリックします。
    このアクションにより、OS のインストール開始前に、最新バージョンの Oracle System Assistant がサーバーに確実にインストールされます。
    Note -  Oracle System Assistant を更新するには、サーバーの Web アクセスが必要です。
  5. サーバーのファームウェアを更新するには、「Update Firmware」ボタンをクリックします。
    このアクションにより、OS のインストール開始前に、サーバーのファームウェアおよび BIOS が確実に最新のものになります。
  6. Linux OS をインストールするには、「Install OS」ボタンをクリックします。
    「Operating System Installation」画面が表示されます。
  7. 「Supported OS」ドロップダウンリストから、インストールする Linux OS (Oracle Linux、Red Hat Linux、または SUSE Linux Enterprise Server) を選択します。
  8. 画面の「Current BIOS mode」の部分で、Linux OS のインストールに使用する BIOS モード (UEFI またはレガシー BIOS) を選択します。
  9. 画面の「Select Your Install Media Location」部分で、インストールメディアの場所を選択します。
    これは OS 配布メディアの場所です。オプションは「CD/DVD」および「Network」です。
    Note -  Oracle System Assistant は、PXE (Preboot eXecution Environment) インストールをサポートしません。
  10. 画面の「Boot Disk」部分で、Linux OS のインストール先となるデバイスを選択します。
  11. 「Installation Details」をクリックします。
    「Installation Details」ダイアログが表示されます。
  12. 「Installation Details」ダイアログで、インストールしない項目を選択解除します。
    Note -  「Installation Details」ダイアログで、「OS」と「Drivers」のオプションは必須であり、選択解除できません。
  13. 「Install Operating System」画面の最下部にある「Install OS」ボタンをクリックします。
  14. プロンプトに従ってインストールを完了します。
    サーバーがブートします。
  15. 必要に応じて Linux オペレーティングシステムインストール後タスクを実行します。
    インストール後タスクについては、次のセクションを参照してください。
