Go to main content
Guide d'administration des serveurs de la série SPARC T7
Quitter la vue de l'impression
Mis à jour : Septembre 2016
Redirection de la console système vers un moniteur graphique local
Vous pouvez rediriger la console système vers un moniteur graphique local. Vous ne pouvez pas utiliser un moniteur graphique local pour effectuer l'installation initiale du serveur, ni pour afficher les messages de l'autotest de mise sous tension (POST).
  1. Connectez le câble vidéo du moniteur à un port vidéo du serveur.
    Resserrez les vis à serrage à main pour sécuriser la connexion. Reportez-vous au guide d'installation du serveur pour prendre connaissance des instructions de connexion spéciales pouvant s'appliquer au serveur.
  2. Branchez le cordon d'alimentation du moniteur sur une prise CA.
  3. Connectez le câble de clavier USB à un port USB.
  4. Connectez le câble de souris USB à un autre port USB.
  5. Affichez l'invite OpenBoot.
    Voir Obtention de l'invite OpenBoot dans diverses conditions
  6. A l'invite OpenBoot, définissez les variables de configuration OpenBoot suivantes.
    ok setenv input-device keyboard
    ok setenv output-device screen
  7. Appliquez les modifications apportées à la configuration.
    ok reset-all
    Le serveur enregistre les modifications de paramètres et s'initialise automatiquement.
    Remarque - Au lieu d'utiliser la commande reset-all pour stocker les modifications de paramètres, vous pouvez également mettre le serveur progressivement sous tension à l'aide du bouton de marche/arrêt.
    Vous pouvez à présent entrer des commandes système et afficher les messages du système en utilisant le moniteur graphique local.
    Remarque -  Si vous souhaitez débrancher ou remplacer le clavier USB, vous devez au préalable rediriger le périphérique d'entrée vers la console série.
    Pour activer l'interface graphique, passez à l'étape suivante.
  8. Activez l'interface graphique d'Oracle Solaris.
    Une fois qu'Oracle Solaris est installé et initialisé, tapez les commandes suivantes afin d'afficher l'écran de connexion de l'interface graphique :
    # ln -s /dev/fbs/ast0 /dev/fb
    # fbconfig -xserver Xorg
    # reboot
Informations connexes
