Go to main content
Guide d'administration des serveurs de la série SPARC T7
Quitter la vue de l'impression
Mis à jour : Septembre 2016
Paramètres de configuration OpenBoot
Paramètre
Valeur par défaut
Description
auto-boot-on-error?
false
Contrôle si l'hôte tente une initialisation ou pas lorsque POST détecte une erreur non réparable.
  • false – l'hôte ne tente pas d'initialisation et s'arrête à l'invite ok.
  • true – l'hôte tente automatiquement une initialisation.
auto-boot?
true
Contrôle si l'hôte s'initialise automatiquement après une réinitialisation ou une mise sous tension du système.
  • true – l'hôte tente automatiquement une initialisation à partir des périphériques définis dans boot-device.
boot-command
boot
Spécifie la commande à exécuter lorsque la valeur d'auto-boot? est true. Commandes d'initialisation valide :
  • boot – initialise le noyau à partir des périphériques spécifiés dans boot-device.
  • boot net – initialise le noyau à partir du réseau.
  • boot cdrom – initialise le noyau à partir du CD-ROM.
  • boot disk1:h - lance l'initialisation à partir de la partition h du disque 1.
  • boot tape – initialise le fichier par défaut à partir d'une bande.
  • boot device-path – lance l'initialisation à partir du périphérique spécifié comme device-path. Voir Identification des chemins d'accès aux périphériques (OpenBoot).
boot-device
disk net
Contient le nom du périphérique d'initialisation par défaut utilisé quand OpenBoot n'est pas en mode de diagnostic.
boot-file
Paramètre facultatif qui fournit des arguments d'initialisation utilisés lorsqu'OpenBoot n'est pas en mode diagnostic.
diag-switch?
false
Si la valeur est true, s'exécute en mode de diagnostic.
network-boot-arguments
Paramètre facultatif qui permet de définir les paramètres de configuration à utiliser par OpenBoot lors d'une initialisation via connexion WAN. Lorsqu'il est défini, ce paramètre prévaut sur toute autre valeur de paramètre d'initialisation par défaut. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page de manuel eeprom(1M).
Informations connexes
